Бош 7.9.7+ нет связи с чиплодырем 1.9.6 Помогите!
Млин.. эксперемент провалился - сдох K-line адаптер.. может и в нем дело было. придется ждать пока привезут новый..
  • Ответов 65
  • Просмотры 21 тыс
Привезли другой адаптер- то же самое.. не выходит на связь..что еще можно попробовать?
забыл сказать, напряжение поднимал до 15 В
BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB, вот такой:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Блок Bosch 7.9.7+ , загрузчик ChipLoader 1.7.7 , K-line адаптер BM9213 USB.
перепаял резистор согласно хелпу ChipLoader.
подключение:
71- k-line,
51,53,43- масса
12,13,44,63- 12В(+).
Блок не выходит на связь. Тест К-line в программе проходит. пробовал и одновременно подавать питание и нажимать кнопку связь, и выключать питание и снова включать по 13-му контакту.. не получается..
43 ногу не тупо на массу сажай, а выключателем соединяй. Я когда то тоже так тупил, потом дошло. Берёшь включаешь питание, потом разрешение програмирования и потом зажигание. Можно попробовать наоборот сначала разрешение, потом зажигание.
Уря!! получилось! описываю последовательность:
1. Подсоединяем все провода к ЭБУ согласно схемы, подаем питание
2.Запускаем Chiploader.
3.отсоединяем вначале 43 контакт, потом 13.ждем сек 5.
4. подсоединяем 13-тый, ждем сек 10 (пока закончит моргать светодиод на K-line адаптаре, показывающий передачу даных)
5.отсоединяем 13, ждем примерно сек 5, и как только заморгает светодиод, показывающий передачу, соединяем 43 ,после сразу же соединяем 13, и нажимаем кнопку "Установить связь " в программе.
Выполнять нужно СТРОГО в такой последовательности, любое изменение заканчивается неудачной попыткой.
СПАСИБО тем, кто откликнулся!!
Только вот остается не выясненным один вопрос: нужно ли перепаивать резистор назад??( в разных форумах дают разные рекомендации)
Добрый День!
Та же проблема! Не выходит на связь БОШ 797+. Сначала спаял сам адаптер. С Январями проблем не было. Бош упорно не читался. Потом приобрел программатор ПБД-2 или как то так. Не читает Бош по прежнему. Как в этом программаторе реализовать приведенный алгоритм? По всей видимости придется его дорабатывать, или он по умолчанию должен читать Бош?
Заранее благодарен!
Резистор никогда на место не возращаю.......машины так и уезжают.......без проблем)))
Надеюсь их назад не притаскивают?)
Пока слава богу))) :heresmile:
Лично у меня получалось только одновременным нажатием "установить связь" в программе и подачей +12 В на 13 контакт "зажигание", подчеркиваю синхронно, до этого все напряжения уже поданы и контакты подключены. Использовался вариант с перепайкой резистора. Правда потом я просто запаял два обыкновенных резистора 0.25 Вт, да похоже на самом деле можно не возвращать, потому что один раз родной резистор сдох, вернее паять уже не к чему стало, получился короче непропой, а машинка ездила, потому что сам ее юзаю. Скорость порта на которой была устойчивая запись 19200, а то иногда ошибка лезла "canvas не умеет рисовать" , гы. Да, использовал ромокабель USB- rd-lab.ru
У меня такие проблемы были с блоками от приор 2008 года made in Hungary. Вскрывал чиплодырем 1.9.6. Пробовал лодырем 1.9.7 не получалось выйти на связь.
Добрый час. На программаторе ПБД-2 нужно провкрять соединения питания и линии в разъёме на адаптор, у меня была такая проблема, кто его собирал наверно в каматозе был. Бош 7.9.7+ чиплодырем 1.9.7 и 1.9.6 берётся. Резистор и добавлял, и выпаявший ставил на указанное место.(всё подходит).Скорость 19200 .(на ПБД-2 выкл в положение ||.). Одновременно подавал питание( общее на программатор) и нажимал "установить связь"
Тоже была проблема с бошем 7.9.7+ снятым с "нивы". Программатор ПБД-2, чиплодырь 1.9.7. Помогает одновременная подача питания и нажатие кнопки установки связи.
я так понял все мы работаем ЮСБ-ишными КЛайниками........а по КомПорту не лучше идет связь?....это вопрос у кого Комовый......хотя в принципе научился все делать одновременно,но иногда задрачивает)))
А у меня наоборот - Чиплодырь отлично пашет с Бошиком а вот Комбик не в какую не хочет видеть ЭБУ, стоп бершу - 1 раз увидел до даже на чтении выдал ошибку(шить им я побоялся)
