Настройка прошивки по логам
купил ШДК Innovate LC-1 для настройки смеси....ЭБУ Я7.2
но не могу найти прогу для записи логов которая бы работала с этим ШДК.
хочется что бы логи писались по всем показателям и по ШДК одновренно, а сейчас так не получается.
Может кто уже пробовал работать с ШДК Innovate? подскажите...
Изменено пользователем gep3ocTb
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 384,3 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
думаю в ближайшие дни тож приорбету лямду.
слышал о таких проблемах. надо как то умудриться одновременно включить лямду и логи. а потом вручную накладывать. как то так.
так точно что бы за одну единицу времени совпали показания ШДК и остального я думаю наложить не удастся
пока не придумал никакого решения, по этому сюда и написал...)
на этот момент никаких эмоций кроме расстройства от потраченных денег на ШДК я не получил )
Завести сигнал с LC вместо неиспользуемого например РЦО и все будет синхронно в логе с диагнозы. Не думаю, что это невозможно в январе.
Все необходимое можно получить если использовать онлайники я5 ия 7.2 -
информацию посмотреть здесь:
http://www.autoelectric.ru/tuning/j5tuner/j5tuner.htm
а более полную информацию тут:
http://www.almisoft.ru/j5olt.htm
сейчас появилась возможность настройки через доп.юсб порт -не подключаясь к аналоговому выходу эбу -очень удобно -
Изменено пользователем тас
gep3ocTb, если решишь продать ШДК, то сообщи. пока не купил, так что рассмотрю данный вариант.
Вроде dtool имеeт функцию работы с шдк. Сам не проверял
да есть там такая функция в версии 1.3.1 но он почему то не хочет ра6отать с Инновэйтом... нельзя галочку поставить "использовать ШДК Innovate" функция не активна почему то.
нарыл в инете что сейчас вроде как разрабатывается версия 1.4.0 в которой добавлена поддержка Innovate LC-1 но разработка умерла походу)
з.ы.очень хотелось бы найти freeware прогу ибо финансов уже катастрофически не хватает...
Может в официальной версии оно работает. У меня версия шара и галку тоже не ставит. Я предлагал 43 лс так как не внимательно читал что работаешь с 7.2
Sms diagnostics 2 только он стоит около 4500р.
А в тестовой версии он с ШДК работает?
Изменено пользователем lexx2007
не знаю за нее даже не слышал. а вот офф. Версию хочу в скором прикупить.
Подскажите. Может кто пробовал. Понимает ли программа инжектор бай Энди Фрост логи матрицы?
если есть матрица то для чего нужна программа энди. В хелпе энди записано что она принимает логи ICD и автоваз. С другими не работает проверял но с матрицей не пробовал
Ну матрица то отломаная... инеженерника нет....есть ШДК ЛЦ1. Вот и хотел снять матрицей логи и в Инжекторе от Энди поправить все)))
Всех с наступившим, читал ветку долго и упорно пока она не кончилась.
Появилось несколько довольно тупых вопросов
1) у меня волга с микасом 7,1. Снимать лог в ICD выбрав там что-то другое типо январая 5-го???
2) не имея ДК (дома лежит без подогрева, точнее бу и подогрев сгорел, такой ставить не буду) смогу отстроить таблицу БЦН, ну и УОЗ, хотя УОЗ проще по жопомеру и ушам отстроить, как я и делал.
Машина сток, по этому и не сильно горю ставить ДК.
И самый главный вопрос
3) прога от энди вообще сможет правильно открыть переделку 580 прошивки от микаса?
Изменено пользователем Gumel
Приветствую!
Есть вопрос, имеет ли смысл катать логи Я7,2 Классика (FM) и потом править софтом Андрея? И какие параметры можно корректно настроить учитывая отсутствие ДК?
Заренее благодарен за ответ.
Конфиг мотора озвучте! Если сток , смысла нет, доработан, можно настроить фазу, БЦН.
Сток. А каким образом можно отстроить зажигание без ДК? Просто задирая углы и слушая детанацию? Или есть ли в природе какая нибудь диагностическая программа у которой есть возможность при записи лога ставить метку, например услышал детанацию и пометил, хоть и не вовремя но потом разобраться легче былобы.
Изменено пользователем maxingekt
