Настройка прошивки по логам
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 362,2 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
она должна адекватно уоз построить при условии что у тебя 0% и 100% дросселя откатан уоз без детона
Изменено пользователем V@D1k
Где найти атомик уоз, на сайте самого, не видал такого? Или надо купить прогу? Я просто хз.
ну это не панацея конечно но в качестве первоначального помощника сгодиться, а остальное ручками) сам сейчас углы мучаю, хочу чтоб ездила без детона на 92м
Вчера подправил температуру включения вентилятора, перепрошился и снова корекция стартовала с 0.6... вот моя прошивка и логи...
J5L03N35Lanos.rar
Логи.rar
Изменено пользователем mikmm
Всем привет! Ребят помогите пожалуйста! При загрузки подготовленной прошивки в Atomic Tune получается вот это. При загрузке стоковой прошивки всё работает корректно .
Ты имеешь в виду размер прошивки?
Енигмой надо распаковать до 64
Попробовал поправить уоз прогой атомика. По жопомеру, авто едет лучше, детона нет. Самое, что отметили сразу, на малых дросселях, если воткнуть передачу повыше, на скорости пониже, перестала дёргаться совсем. И если на передаче на холостых поехать тоже не дёргается. Раньше подёргивалась.
ММ, понял. Так вроде на ecusystems забраковали. Я там-то, всю тему перечитал.
забраковать легко можно все что угодно. гораздо сложнее что-нибудь правильное предложить, а еще сложнее сделать.
так что в любый случаях правильнее самому все проверять. А если и доверять кому-то без проверки, то советую для этого выбрать кого-нибудь из тех кто занимаются этим делом постоянно на протяжении нескольких лет.
и еще - вышеозвученная прога это не моя выдумка. лучше сказать один из инструментов настройки уоз позаимствованный у других авторов, который я сделал отдельной прогой и выложил бесплатно, чтобы новички без инженерника и дорогих прог могли поиграться.
Так я ничего и не имею против. Но всё же с опаской отношусь к всему, что выложено в свободном доступе. В той теме бессмысленная полемика большую часть занимает, но всё, что я вынес оттуда, то, что приложение забраковали. Альтернативного мнения я не увидел не там, нигде-либо ещё. Вам, за Ваш труд и политику распространения, только низкий поклон. Попробовал, едет лучше, не детонит. В общем-то то, что нужно. Ещё раз спасибо от одного из новичков без инженерника и дорогих прог. Играюсь. ))
Извиняюсь за ламерский вопрос, однако его задам.
Только начинаю заниматься онлайн откаткой.
Инженерник на базе Я5.1 собран, LC-1 в наличии, итак поехали.
Пользовался OpenOLT.
Откатал, логи получил.
Вопрос в следующем. Тот файл прошивки, который я открывал в программе должен автоматом изменяться?
После откатки сравнивал файлы прошивок до (которую я в инженерник залил) и после (которую я в папку с программой кидал и в программе открывал) - разницы никакой не обнаружил. Изначально одинаково и после откатки одинаково. Может быть есть где то кнопка "сохранить" прошивку?
В чем может быть дело?
Изменено пользователем le1
Всем привет Слышал, что с помощью программы инжектор от ANDY FROST можно просто залить файл лога и получить готовое бнц. Можете вкратце объяснить какой прогой лучше снимать логи и что делать в самой программе "инжектор"?
моей или программой icd
что делать в программе инжектор написано в хелпе программы инжектор
кое что по теме можно подчерпнуть тут
http://www.atomic-dm.ru/2012/06/10/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
http://www.atomic-dm.ru/2012/07/19/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-2/
:) могу сделать в закрытом и продавать, рубить бабло :))) но лень - игра не стоит свечь. тем более у меня есть платная прога.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а турбо мотор с дад тоже ICD логи снять можно? Прочитает ли программа колличество воздуха потребляемое движком?
допустим на я5 сможет -вот только, что потом с ними делать потом .
профиль заполняем и не флудим !
Изменено пользователем тас
