Настройка прошивки по логам
допустим на я5 сможет -вот только, что потом с ними делать потом .
+1
если нашлись деньги на турбу то самое рациональное это потратиться один раз на толкового настройщика,чем саму что-то кроить. Кроилово особенно с турбо ведет к попадалову.
А если желание самому все делать осталось, то стоит сразу понимать, что это будет минимум в два три раза дороже чем заплатить настройщику + для опыта нужно время.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 359,3 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Доброго времени суток, интересует вопрос по откатке прошивки для нестандартного железа на бош7.9.7 реально ли это и каким софтом можно?
Никаким.
Только настройка по логам и потом в редакторе ручками править.
в чем не стандарт ваш ?
друг поставил распредвал (я еще не знаю какой, он забыл))) сегодня сниму диаметр кулачков и к чему то буду плясать), 54 ДЗ, Т-образные клапана, Паук 4-2-1, облегченный маховик.
или лутче переоборудовать на Я7,2 и катать?
товарисчи подскажите пожалуйста,есть лог (обороты,дросель,поправка,альф заданный,альф с шдк) не могу выкатать поправку после 5000 об мин,зимние колеса мешают,можно ли видя разницу между заданным и реальным альф посчитать на сколько нужно изменить ПЦН в РТ что бы добится желаемого состава смеси?
Проверял на стоковом двигателе. Около 4700 начинает снижаться наполение цилиндров. И чем выше обороты , проверял до 7500, то все меньше наполнение . И в зависимости от индивидуальности мотора может это у каждого отличаться , хотя и не сильно.
Так что лучше затею оставить на сезон для откатки.
А если что то изменялось в комплектации , то уж не стоит и заморачиваться без нормальной откатки.
Изменено пользователем Klassikovod
стоит очень много чего+ турбо,просто времени никогда не хватает свою отстроить,думал пока снега нет хоть чуть откатать!
Ну на сколько откатаешь , то и будет.
А методом тыка....ну скажем не вариант.
Никто не угадает на сколько изменится работа двига при нестандартной комплектации.
ладно,сейчас летать не куда,самое главное что передвигается)))
да не зачем я 72 -недавно калину спорт на вале 8.9 и др 54 и боше 797 + настроил -правда без логов ,ну не люблю точки двигать на столе ! все в движении по диагностике строится - вернее видится куда крутить на столе!
в принципе это тоже по логам но в реалии .
Изменено пользователем тас
да только вот прорисовіваются есче некоторіе весчи он хочет еще и турбо делать........ никогда именно всем єтим не занимался но всегда но нужно же когдато начинать))) свсетаки буду настаивать на январе 7,2 всуну внего плату (сделаю инженерник) и буду потом катать сколько захочу.. так наверное будет правильно... интерисует мнение проффи... или все делать по логам?
В продвинутом официальном софте можно(например в матрице есть коэфициэнт параметр отклонение афр от целевой),в бесплатных не встречал,вручную можно накидать пцн выкрутил посмотрел поправил.Если турбо то сразу пцн накидай с запасом что бы в обратную сторону тянуть пцн с богатой в бедную
Поясни смысл киданий, если не крутит более 5000 и не сможет это все проверить и увидеть ?
Это так хоть куда кидай примерно)))) Так же можно и не кидать до нормальной откатки.
И как узнаешь куда наполнение вылезло , что бы поправку ставить ? Экстросенсорным способом ?
Ни в одном софте не видел еще.
все это не стоит того, чтобы что городить далекое от совершенства в настройке -мазохизм одним словом. ищите онлайн с нормальным спорт ПО от смс .
У человека шдк есть!выкрутил посмотрел какая смесь поправил в чём проблема?до целевой не проблема выкатать
как это выкручивать собираетесь ?
без нормального инструмента ничего не выкрутите !имхо .-пальцем в небо -да пожалуй -но это не будет совершенный продукт настройки.
Что это? нажал 100% посмотрел где смесь вывалилась в данном случае после 5000 поправил пцн построить карту можно,проблем нет
