Настройка прошивки по логам
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 375,7 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Ну видимо стоит поучиться новому способу откатки турбо-проектов без трогания с места.
Интересная метода нарисовывается.
выкрутить на передаче ессно на дороге, после 5000 тыщ у человека проблемы с пцн,я думаю он же не в гараже лог снимал))на дороге
Прочтите чуток внимательнее вопрос....как поправить не крутя более 5000 ?
Я так понимаю зимой не получается нормально покрутить на дороге под нагрузкой.
Изменено пользователем Klassikovod
может и выкрутите -но как понимается, а остальное -как же строиться будет -а это при нестандартных форсах и там 256 точек нуна отстоить -не реально визуально !
на 0,6 можно откатать ,буксане так много на 1,5 да не откатать.не крутя не получиться еснно
всё реально,откатывали турбу 630сс, по логам,всё в смеси онанизм но сделать можно если руки чешуться.А так ессно онлайник и вперёд.
Какие успехи откатывал так,тд 05 16г сток валы 630сс 1,5 давка всё в смеси .Время надо очень много,но сделать можно,это из личного опыта,а так я по матрице катаю.
товарисчи,дело не в том что я хочу через голову прыгнуть через голову,есть олт(инжектор онлайн,шдк и всякие приблуды),дело втом что я один сижу за рулем,смесь строю в автомате,после 5000 начинается валилово и держать машину на трассе не гут на зимней резине,пару тройку раз прокатился ичто то больше очково,точки остались не выкатанными в этом диаппазоне,смотрю лог вижу расхождение на 1.5 очка от заданного,вот и думал что можно посчитать поправку не испытывая судьбу!
Нельзя.
Поставь машинку на пеньки , сними колёса и крути сколько душе угодно, только не забывай создавать нагрузку нажимая на тормоза .
Крутить можешь сразу с 3 или 4 передачи .
По крайней мере сможешь что-то увидеть . Не забывай только запись логов вести , относительно них будешь править ПЦН по ШДК оборотам и дросселю.
Тормозные диски cнакладками потом выбросишь , зато голову свою сбережёшь .
Изменено пользователем timka
Это шутка такая ?
Это шутка такая ?
Это не шутка , сам сколько раз наблюдал как гончики (кольцо) между гонками прямо в поле настройки делали . На треке особо не настроишь .
За не имением другого это лутче чем на трассе километраж накручивать , тем более тебе надо всего ни чего , а весной докрутишь остальное .
мне интерестно,что скажит мотор,когда станет самоваром на месте такие вещи исполнять,юморить все умеют.......
А на улице что жара ? , да и потом эти вещи надо быстро делать , 3-4 прокрутки и всё .
Крутая однако настройка получается ...
А настраивать что неделями надо ? , или катать 3-4 сотни Км ? .
лучше подождать весны,и отстроить,чем так изголяться
тем более что там не беднит....
Ну наконец )))) разумное решение !
а что мешает поправку вручную крутануть?если очкуешь на 3 передаче на второй передаче выкрути и тормозом задави,по логам смесь глянешь,я вот бывает по матрице катаю и иногда вручную поправку двигаю.Т.к. бывает быстро пролетают режимные точки на больших бустах стационарности нет,даже с коэфициэнтом 1,на 5 передаче не когда не настривал.Так что двигай вручную или жди лето вариантов больше нет либо стенд
делов на 20 минут
