GM Tech2
тесты надо проводить с 2мя заглушками - одна в ком порт ,другая в кабель
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 493,7 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Мне вон тоже пришел почти за 700 евро, с Германии. Заказывал через е-бей. У продавца семьсот положительных отзывов (100%). Брал подороже, что б уж точно работал и в надежде что может все таки не Китай... по крайней мере нигде на сайте написано не было что маде ин чина. Пришел. Сроки и стоимость доставки порадовали (по России дороже и дольше бывает идет). Первый прикол был в том, что посылали с одним весом, а пришел на 100 грамм легче))) вскрыл, посмотрел - вроде все на месте. О том что чина читается тоько на блоке питания и дисках с ТИСом. Карточка на СААБ была куплена раньше - 100% америкосовская. Вставил - все вроде работает. Пошел в машину. Подсоединил. Все дело встает на установлении связи. Нет связи. Хотя ВИН машины видит. Попробывал карточку которая с прибором шла (опель) - тоже связи нет((. На самодиагностике большинство тестов проходит, но есть и отказные.
А Saab 44.000 - это последняя версия для 9000? Руссифицированная? На карту 32 его можно будет загрузить или только 10? Извините за столько вопросов, но реально не спец в этом, а хочется научиться, так как весь региональный клуб саабоводов ждал этого Тэча...
посмотри по саабу:
и еще по тестированию:
CANDI модуль, китайский клон, посмотрите пожалуста, должен ли быть установлен Q7, вроде как идёт на реле K4 на другой стороне платы. Соседний, Q8 расшифровывается как BSS138 - мелкий N-канальный полевик.
В идеале может кто выложит крупные фото модуля, а то ещё и ёмкости слегка смущают.
Спасибо за видео! Что то сам не догадался что можно на ютубе глянуть правильно ли я его диагностю. Но в итоге все равно не так у меня диагностится как в последнем видео. Катану как я продавцу отрицательный отзыв первый.
Попробывал сейчас через ТИС связаться. Связывается. Tech 2 View работает - с компа можно действиями на Тэче управлять. А вот попробывал загрузку обновлений - в ответ Е1037 Ошибка при связи с диагностическим инструментом. Хотя если при выборе "Идивидуальный" нажать игнорировать ошибку, то он выходит в каталоги
Хмм, связь с ТИСом появилась. Может и с машиной уже установится)))
какой год машины,и вообще ее хоть раз тэком читали?
Вы сам разъем на машине гляньте - бывает самодиагнозой пины поразожмут или вытолкнут какой пин из разъема и связи с прибором не будет!!!
А не прохождение всех тестов по самодиагностике тогда почему?
Может есть какой технический биллютень , что допустим на не прохождение теста такого то смотреть то-то?
ты тесты с 2мя заглушками проводишь?? если нет то так и будет.
С двумя. Все как на видео приведенном выше.
тогда надо разбирать и смотреть vci или что то не так делаешь
Изменено пользователем shtirlicz
Сделал седня самодиагностику, как написано в мануале к Тэчу. Так же SIPO 20, переключатели уровня, тест I/01-I/016 (I/06) и кольцевая проверка - не проходит. И при включении тест RTC не проходит
ртс не бери в голову -реал тайм клок ,переведи дату на 2010год и будет проходить
походу что то с vci
попробуй его переткнуть, может контакт плохой
и сделай тест на другой карте типа опеля
на карте опеля тест делал - то же самое все, тока по английски))) Сейчас вот пытаюсь аккуратно снять наклейки-пломбы, что б внутрь залезть)))
А по дате почему 2013 год не подходит?
Вставили другой VCI блок (с оригинального Тэча) все заработало и тесты кроме кольцевого все проходить начало)))
Вот не знаю, поможет ли вскрытие VCI блока... Стабилизатор питания заказал на всякий случай, но наверное не в нем дело
вскрывай его ,и можешь еще дополнительно 1 купить,стоит не дорого -летят они часто
http://www.aliexpres.../815589353.html
http://www.aliexpres...1008610731.html
и с выпайкой dcdc конвертора очень аккуратно -не вырви межслойные переходы
Спасибо! Заказал уже))) Перепаивать отдам спецам)))
Кстати хотел написать да забыл - в оригинальный модуль штекера блока питания китайского набора не подошли
Ребята подскажите... Перепаял DCDC, поставил морнсун. Тех не включается, при включении зажигается экран(подсветка) и все. Даже лампочка включения не горит. И еще, на родном 5 ножек, а на морнсун 6, ножка trim не припаяна...
