Опубликовано 30 апреля, 201115 г. comment_171626 добрый день как лутше на наших вазах убрать ДК или можно его просто отключить в прошивке используя CTpro 7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201115 г. comment_171646 используя CTpro 7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-171646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201115 г. Автор comment_171673 просто для прошивки на январь 7.2 есть пункт (флаги комплектации) и можно его отключить а на бош 7.9.7 нет но есть (конфигурация и комплектация) но там только настройка ДК как быть с этим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-171673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201115 г. comment_171835 В прошивках блока бош 7.9.7 ДК можно отключить косвенно.Создать условия ,при которых регулирование не наступит.Например,самое простое,открываем прошивку в СТР,находим лямбда-регулирование и выставляем температуру начала регулирования по ДК допустим в 130градусов.Регулирования по ДК не будет. Есть и другие способы,но как бы специально о них не пишу,потому что как бы вот не стоит на этих системах ,без сильной нужды, вырубать ДК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-171835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201115 г. comment_171863 или залить( если январик) прошивку с РСО, что более правильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-171863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201115 г. comment_171872 Какой контроллер стоит? Посмотри это, может подойдет.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-171872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201115 г. comment_172545 есть и на Бошик с полным отключением ДК, и едут прилично и расход небольшой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-172545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172605 Здравствуйте. Ребят у кого есть редактор можно ли отключить адаптацию на бошике. Проблема в чём: чел ездит на газе прошу менять не хочет нравиться она ему )))) но поездив день на газе, машинка перестаёт холостой держать на бензе пока не сделаешь сброс или инициализацию и т.д. B104DP17.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-172605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172642 Здравствуйте. Ребят у кого есть редактор можно ли отключить адаптацию на бошике. Проблема в чём: чел ездит на газе прошу менять не хочет нравиться она ему )))) но поездив день на газе, машинка перестаёт холостой держать на бензе пока не сделаешь сброс или инициализацию и т.д. На 7.9.7+ можно сделать сброс адаптаций, при каждом включении зажигания. На 7.9.7 думаю не получится.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-172642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172657 На 7.9.7+ можно сделать сброс адаптаций, при каждом включении зажигания. На 7.9.7 думаю не получится.. Так вот вроде и я потыкался, чёт не получается))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-172657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172673 На 7.9.7+ можно сделать сброс адаптаций, при каждом включении зажигания. На 7.9.7 думаю не получится.. не подскажите как сделать сброс адаптаций, при каждом включении зажигания на 797+ CTpro 7 есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-172673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172683 не подскажите как сделать сброс адаптаций, при каждом включении зажигания на 797+ CTpro 7 есть Combiloader 2.15 >инструменты>добавить сброс обучения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-172683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201115 г. comment_172866 Combiloader 2.15 >инструменты>добавить сброс обучения. а 2.14 комбик не делает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-172866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_172964 а 2.14 комбик не делает? Не помню уже.., откройте и посмотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-172964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. Автор comment_173114 кто как думает возможно сделать так чтоб авто ездило на ГБО и чек не загорался по лямбда зондам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-173114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201115 г. comment_173153 кто как думает возможно сделать так чтоб авто ездило на ГБО и чек не загорался по лямбда зондам Все возможно.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-173153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201115 г. Автор comment_173291 так что крутить ГБО возможно нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-173291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201312 г. comment_471400 Не подскажете(bosch 7.9.7+),вот я выставил условия для косвенного отключения ДК в "Лямбда-регулировании" в CTPro7, нужно ли менять что либо в "Маска DTC"? Спасибо заранее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-471400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201312 г. comment_471409 Не подскажете(bosch 7.9.7+),вот я выставил условия для косвенного отключения ДК в "Лямбда-регулировании" в CTPro7, нужно ли менять что либо в "Маска DTC"? Спасибо заранее вопрос очевиден -есть инструмент стп 7-лезут ошибки -прибивай в маске! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18591-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-471409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
