Опубликовано 12 мая, 201115 г. comment_175060 Может кому пригодиться ( машина не ходовая, в плане коллективного транспорта, но ко мне приехала....) .... Nissan Almera Classic.rar Изменено 12 мая, 201115 г. пользователем пигмалион Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201115 г. comment_179013 Спасибо, пригодится, как раз такая ожидается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-179013 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201115 г. Автор comment_182166 Спасибо, пригодится, как раз такая ожидается Имейте в виду, что у меня машина была с КПП мех. , с автоматом может не прокатить , один наш коллега пробовал, коробка начала своей жизнью жить , клиент отказался.... такие вот пироги..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-182166 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201114 г. comment_189225 спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-189225 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201511 г. comment_803749 Господа нужен пинок в нужном направлении. Автомобиль Nissan Almera 2015 автомат,АБС, приборка Magneti Marelli (аля логан) на третем пине есть сигнал скорости как у логана.... но намотчик(сигнал) видит только когда автомобиль движется на месте показывает 0 и одометр соответственно не идет. Как нае это чудо.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-803749 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201511 г. comment_803755 Элементарно, см преды Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-803755 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201511 г. comment_803780 ставь сопротивление 2-3кОм в разрыв штатного провода идущего к 3 пин, моталку подключи в сторону приборки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-803780 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201511 г. comment_803800 Огромное спасибо всем откликнувшимся , завтра буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-803800 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201511 г. comment_804057 Элементарно, см преды ставь сопротивление 2-3кОм в разрыв штатного провода идущего к 3 пин, моталку подключи в сторону приборки Да скорость стал показывать и по 1 и по 2 варианту но одометр стоит на месте! почему???? я в шоке??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-804057 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201511 г. comment_804164 Попробуй селектор АКПП поставить в D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-804164 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201511 г. comment_804222 скорее всего частота генератора большая Изменено 19 июня, 201511 г. пользователем shitra Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-804222 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201511 г. comment_804684 Надо предохранитель ABS отключить. Если с разрывом подавать на панель, то пред трогать не надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-804684 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201510 г. comment_806636 скорее всего частота генератора большая Да это правильный ответ, после 180 км/ч прекращает работать одометр Всем откликнувшимся спасибо Закрываем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-806636 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201510 г. comment_809064 Если аля логан, дубля в abs ecть? Или правит просто по большему пробегу и там? И если в большую сторону clip разве не должен править через замену панели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-809064 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201510 г. comment_809066 Если аля логан, дубля в abs ecть? Или правит просто по большему пробегу и там? И если в большую сторону clip разве не должен править через замену панели? аля логан старый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-809066 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201510 г. comment_809072 Надо предохранитель ABS отключить. Если с разрывом подавать на панель, то пред трогать не надо +100 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-809072 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20188 г. comment_1110300 Подскажите пожалуйста, ничего не получается, Приехал Ниссан Альмера Классик 2008год с АБС, датчика скорости в коробке нет. Пробовал по схеме напрямую в щиток в разрыв, и на черный и на красно/желтый, но в ответ тишина, может там кан??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18984-nissan-almera/#findComment-1110300 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
