Может кому пригодиться ( машина не ходовая, в плане коллективного транспорта, но ко мне приехала....) .... :heresmile:
Nissan Almera Classic.rar
Изменено пользователем пигмалион
Спасибо, пригодится, как раз такая ожидается
Имейте в виду, что у меня машина была с КПП мех. , с автоматом может не прокатить :needban: , один наш коллега пробовал, коробка начала своей жизнью жить :wink: , клиент отказался.... :post-5: такие вот пироги.....
спасибо!
  • 3 года спустя...
Господа нужен пинок в нужном направлении.
Автомобиль Nissan Almera 2015 автомат,АБС, приборка Magneti Marelli (аля логан)
на третем пине есть сигнал скорости как у логана.... но намотчик(сигнал) видит только когда автомобиль движется
на месте показывает 0 и одометр соответственно не идет.
Как нае это чудо....
Элементарно, см преды  :smile:
ставь сопротивление 2-3кОм  в разрыв штатного провода идущего к 3 пин, моталку подключи в сторону приборки
Огромное спасибо всем откликнувшимся , завтра буду пробовать
Да скорость стал показывать  и по 1 и по 2 варианту
но одометр стоит на месте!  почему???? я в шоке??? :blink:
Попробуй селектор АКПП поставить в D
скорее всего частота генератора большая
Изменено пользователем shitra
Надо предохранитель ABS отключить. Если с разрывом подавать на панель, то пред трогать не надо
Да это правильный ответ, после 180 км/ч прекращает работать одометр
Всем откликнувшимся спасибо :bux:
Закрываем
Если аля логан, дубля в abs ecть? Или правит просто по большему пробегу и там? И если в большую сторону clip разве не должен править через замену панели?
аля логан старый
+100
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста, ничего не получается, Приехал Ниссан Альмера Классик 2008год с АБС, датчика скорости в коробке нет. Пробовал по схеме напрямую в щиток в разрыв, и на черный и на красно/желтый, но в ответ тишина, может там кан???
