VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
http://i22.fastpic.ru/big/2011/0524/c8/436b47f7d1baa5f9434cf756072fb0c8.jpg
добавлю софт и прошивку под RL но это тестовая,качаем тут
FTDI232.rar
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем weber
  • Ответов 222
  • Просмотры 171,8 тыс
  • Выкинули в свободный доступ 11.11.0...в архиве всё что надо...хотел на форум залить...но что-то трудновато 10 постов бить с отдельным архивом...так что не ругайтесь и тяните с депозита....вирусов точн
  • нет не стоит брать это железо в нём аппаратная часть ущербная в VCDS1102 или хотя бы в 704 его не переделаешь
  • пидармот не шли г
Здравствуйте раскажите пожалуста по подробние все шаги что надо делать длея прошивке, пробувал первии шаг про FTDI232 нечего не получилось, не пинаите новичок ветом деле! забил сказать у меня ваг 908
:36_1_37::36_1_37::36_1_37:
Если чип BL то нет проблем,если RL то я не в курсах как с ним боротся :3_8_14:
написано на чип написано ATMEGA 162
16AU 10114
Изменено пользователем komorovskij
16AU 10114
Атмега понькой шьётся,там есть мануал.
Нефлудите в теме
чип bl прошил атмегу с46 и ftdi в итоге имею шнурнок который не определяется по usb но цвет диода с красного меняется на зеленый ...до этого была версия 704.1 которая залочилась
+1
по выложенной методике перепрошивки -есть ли возможность переделать китайский шнурок юсб бета 912 ваг кан ,.
а то совсем не заработал после покупки -печально прислали без диска .
пиши в скайп дам софт с которым будет работать.
Шнурок успели вальнуть -после самовостановления шнурка -осталасьтаже изначальная проблемма -при запуске таймаут.
вот фото шнурка -
скайпа нет -есть майл агент
а как быть , если стоит 232RL ? епт файл записал, но user area как победить-не знаю....
на сколько я знаю с RL проблемы. с этим люди столкнулись ещё раньше и там переписан EXE файл и по видимому драйвера так как такой адаптер во фри можно оживить только с 908 софтом
а 409 можно будет перешить , или железо разное ?
хочу завтра купить 409 , теперь вот задумался стоит ли
Спасибо !
а что скажите про этот
название у него странноватое , это тоже что и VCDS HEX+CAN USB ?
Изменено пользователем ALEX
Ссылки запрещены.
Спасибо !
извини я так рано не встаю так что ссылку рассмотреть не успел
