Доработка М73
Переделайте, пожалуйста, кто-нибудь в формат нормального ворда
Пожалуйста!
Пошаговое описание переделки М73 в Я72.part1.rar
  • Ответов 112
  • Просмотры 38,5 тыс
  • что из него читается
  • там походу в в старших адресах испорчены ячейки-основной массив рабочих адрессов прошивки не затронут. так вот когда стирание доходит до сбойной области -то происходит ошибка стирания. дальнейший
  • как угодно хотел автел хоть ителма советую не лочить
А можно подробнее про спецоборудование для автэла, которое не получило широкого распространения? Мне в общем надо в А317ДА02 залить ледоколовскую А317ЛР03 (ну или И317ЛР03, если удастся-таки грохнуть защиту). Из доступных средств есть только чиплодырь 1,96, и трейд-мовский адаптер. Правда я не знаю какого он года выпуска (он не у меня).
если обращаться к пдфке на st10, то через заводской загрузчик (standard bootstrap loader) можно считать родную прошивку и залить всё что угодно. Каким тогда образом можно завалить камень? Может ли кто-нибудь прояснить этот вопрос
Изменено пользователем audigy
Access protection
The I-Flash module has one level of access protection (access to data both in Reading and
Writing): if bit ACCP of FNVAPR0 is programmed at 0, the I-Flash module becomes access
protected: data in the I-Flash module can be read only if the current execution is from the IFlash
module itself.
Protection can be permanently disabled by programming bit PDS0 of FNVAPR1H, in order
to analyze rejects. Protection can be permanently enabled again by programming bit PEN0
of FNVAPR1L. The action to disable and enable again Access Protections in a permanent
way can be executed a maximum of 16 times.
Trying to write into the access protected Flash from internal RAM or external memories will
be unsuccessful. Trying to read into the access protected Flash from internal RAM or
external memories will output a dummy data (software trap 0x009Bh).
да уже знаю... остается придумать, как её снять...
чиплодырем прошивку Ледокола полноразмерную можеш смело лить (только автеловскую для автела ) и ничего не "ляжет", проверено .
то есть что? перепаиваем резистор, подаём питание, нажимаем установить связь и т.д.? после программирования возвращаем резюк на место и отдаём клиенту? и ничего не ляжет?
Можно и перепатвать , я ставлю два резистора ,на + 4ком , на - 7ком , так проще и быстрей.Ляжет если в автел зальеш от ителмы
програмирование J7.2+ ,,, M7.3.rar
Изменено пользователем magelan1
  • 4 месяца спустя...
Какой номинал где на рисунке ?
Какие контакты на разьеме ЭБУ и куда подключаете ?
Изменено пользователем ekonstantin
Резисторы касаются пластины под платой (массы) ?
  • 11 месяцев спустя...
Так надо на автэлах перепаивать или не надо? Что то я запутался!
Добрый час. Если чиплодырь 1,96(1.97). можно вставить во втулки на плате или паять, Я делал по такой схеме Я7.2+ автел, для М73 по справке трейдовского загрузчика тоже идёт. Прошивал именно Автел.
Изменено пользователем kve111
  • 6 месяцев спустя...
Прочитал всю тему так ни чего и не понял,У меня калина с блоком Ителма М73,нужна ли переделка блока чтобы прошиться и чем лучше.Заранее благодарен
А это смотря чем шить.
Комбилодырем без переделки...
Комбилодырем без переделки это не снимая ЭБУ через OBD 2 что ли?
И все же, кто нибудь знает уже "О возможности восстановления блоков и структуре памяти ST10"?
  • 3 месяца спустя...
У меня ваз 21074 блок ителма М73 не подключается прошивальшик комбилодырь, может стоять защита?
комбик оф? с защитой на классике не сталкивался
