Прошивки KIA
Да он араб но имовый. Блок восстановил. Прошивка с иммо? Есть без иммо? Привязать ключ наверно и сканер нужен офф.
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 655,4 тыс
  • С моего прошлого поста все еще можно качать POWERLIMIT! Тут в архиве для ДМРВ и для МАР! спектра.rar
  • получитеkiaflasher_FREE.rar Hyundai_Flasher.rar
  • Нечайно выложил прошку для Акцента! Примного извиняюсь! Вот на Спектру! Limit power 2009 2 335 спектра.rar
 Блок восстановил.
Что тебе еще нужно? При отсутствии оборудования!
Есть БДМ-100 Есть комбилоадер есть опенпорт
Нет прошивки без ИММО
Записал прошивку что вы дали через БДМ 100
Обороты не видит искры тоже нет
чек горит и бензонасос отрабатывает
Ошибок нет
Прикрепляю прошивку с которой видит прокрутку и есть искра
но куча ошибок в основном по педали газа и дросселю. И стреляет в воздухан.
Не могу понять в чем дело(!
Еще одно
Привезли такойже ЭБУ но с электронной педалью газа
вот на нем была эта программа которую отправил
то есть косяк в железе тоже отпадает(
123 (1).rar
 Машину завели! Проблема оказалась в ИММО! Странно что даже не видел прокрутку стартером. После записи нейтральной прошивки и обучения ключа все проблемы кончились и авто завелось! Особо благодарю в помощи
aleks-ua
KIA RIO 2001г. 1.5 16V A5D
Собственно проблема с ХХ на холодную. Готова заглохнуть, но сразу подкидывает обороты. На горячую без проблем - обороты как вкопанные. Метки на месте, задающий венец ДПКВ на месте, все датчики проверены, подкидывались с рабочего авто, проверен пневмотестером, давление топлива в норме, подсос исключен, дроссельная вымыта, кат выбит (до меня) , новая лямбда при прогреве падает в 0,02-0,03V. Была ошибка по ДПКВ, после установки нового ушла. Ошибок нет. Читал что порой помогает замена прошивки. Кто в теме прошу помощи. Читал Омегой.
A5D EU-IMMO
SIEMENS 5WY1308A SIMK42 K33A
kia_a5d_29f200bb.rar
A5D EU-IMMO
Хотелось бы знать ,до замены ДПКВ ,как двигун себя вёл?ДМРВ с рабочего авто подкидывали?
Изменено пользователем shum
Это уже обсуждение ремонта, а не прошивки. И почему лямбда уходит в бедную смесь ????
Может и не в тот раздел, перенесите если не так. До замены ДПКВ мотор трясло, глох, как сбиты метки, но заводился. Ошибка появлялась сразу на прокрутке. Снять датчик не получилось, видимо его залепило со стороны маховика, высверливал. Расходомер единственный не подкидывал, вроде работает в адеквате. Вот и с лямбдой непонятки. Проводка проверена.
A5D EU-IMMO
регулятор холостого хода похоже (на дросселе стоит), снять и бензином или промывкой карба промыть
и посмотрите как плавно ли меняется угол поворота заслонки ДПДЗ
Изменено пользователем timoxa13
РХХ (с рабочей машины), заслонка промыты, ДПДЗ отрабатывает четко, напряжения в норме.
Ищу сток на Sorento BL  2.5 CRDI    1037512584.
Лучше БДМ.
Спасибо.
Ищю сток КИА Рио 2016   1.6АТ GCQBRF56CQS01C00
Есть такой, они взаимозаменяемы.
так эта вроде даже и тюнинг...  судя по калибровкам.
Изменено пользователем lerik
Я его не проверял, скачан с другого ресурса.
Всем привет, нужен сток на киаиоптима 2016г. 2.0 автомат. Идентов нет, неудачно прожитый авто. Блок sim2k.
JF66RCMS8J0A
JF66RCMS8J0A
JF66RCMS8J0A
Sim2k245
39120-2ekf0
Sim2k245
39120-2ekf0
Ребят, никто не слышал с ток с острым в последнем кузове? Может попробовать что то залить в нее? Помогите плиз
