Skip to content
Mazda 3 2008г
После неаккуратного поведения с дампом панели машина не заводится.Пож-та подскажите как прописать
ключ.
Edited by aleks-ua
Форум хороший и нужный.
Не моё.
1. Read and save from dash eeprom cat93c56. (original)
2. Put the value 00 at adress $B6 to $FF. (step1)
3. Write the data to eeprom.
4. Turn Ignition ON with transponder key. Immo lampe will be light.
5. Turn Ignitio OFF.
6. Read and save data from eeprom (read after step1)
7. Put values from "original" data to damp "read after step1".
At adress $E0 to $EF of the damp "read after step1" dont change.
At adress $B6 to $BB put the value 00.
8. Write the data to eeprom. (step2)
9. Turn Ignition ON with the transponder key. Immo lampe will be light.
10. Turn Ignition OFF.
11. Read and save eeprom data. (read after step2)
12. Put data to the file "read after step2" at adress $B6 to $EF from the "original" file.
13. Save the data and write to the eeprom. (step3)
Оригинальный дамп пробовал вернуть? Если не заводится с оригинальным, нужно посмотреть есть-ли изменения после подключения. Пробуй заново залить оригинал. У меня на Ниссан так было только после 2го возврата завелась. Кстати лучше выложить дамп, можно будет проверить правильный он или нет.
Edited by resetter
Recently Browsing 0
Search
Search
