Опубликовано 2 июня, 201313 г. comment_436078 В смысле из разьема ДМРВ вывел провод и кинул его на кузов??? А что контроллер тоже должен быть обязательно заземлен?? не контролер а площадка.массы крепятьса на площадку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-436078 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201313 г. comment_436082 не контролер а площадка.массы крепятьса на площадку. Это только на 2110 такое??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-436082 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201313 г. comment_436140 В смысле из разьема ДМРВ вывел провод и кинул его на кузов??? именно на кузов. и мозги на кузов-все массы с мозгов собрал в кучу и дополнительный пустил к ним. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-436140 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201313 г. comment_436496 именно на кузов. и мозги на кузов-все массы с мозгов собрал в кучу и дополнительный пустил к ним. Сделал как написано, в результате - по показанию сканматика при диагностике по Я7.2 Е2 АЦП ДМРВ стало 1.02 ,убираю доп массу с кузова от ДМРВ начинает плясать 1.02 - 1.04 , при диагностике по М154 сканматик показывает 1.035 ,прошивка без ДК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-436496 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201313 г. comment_442541 Из за чего может плясать АЦП ДМРВ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-442541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201313 г. comment_442580 зеленый провод масса,соединен с такими же проводами рхх и дпдз, соединение обжимкой из латуни ближе к кузову в косе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-442580 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201313 г. comment_443162 зеленый провод масса,соединен с такими же проводами рхх и дпдз, соединение обжимкой из латуни ближе к кузову в косе. И что с ним нужно сделать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-443162 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201313 г. comment_443238 нужно пропаять обжимку , и сделать так что бы все массы датчиков приходили на контролер. тоисть при отсоединении контролера от жгута, масса датчиков не должна звонится на кузов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-443238 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201313 г. comment_443260 нужно пропаять обжимку , и сделать так что бы все массы датчиков приходили на контролер. тоисть при отсоединении контролера от жгута, масса датчиков не должна звонится на кузов. Обжимка пропаяна , как сделать чтобы масса не звонилась на кузов??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-443260 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201313 г. comment_443347 Обжимка пропаяна , как сделать чтобы масса не звонилась на кузов??? на чиптюнере есть статейка о массах. почитайте и все поймете. все детально описано + фото. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-443347 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201313 г. comment_465777 Всем доброго времени суток. У меня ГАЗель, двигатель 405.22 и Микас 7.1. Дмрв стоит сименс - ему походу кирдык. Есть в наличие китайский аналог боша (http://www.exist.ru/...&flag=385877024), как определить плёнка он или нитка? И ещё вопрос: я так понял, что при преходе с боша на сименс, надо в эбу заниматься пайкой, а если наоборот? Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-465777 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201313 г. comment_465796 Маркировка ЭБУ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-465796 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201313 г. comment_466202 Маркировка ЭБУ? Если вопрос ко мне, то вот ответ: Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-64 Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-466202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201313 г. comment_466588 Есть в наличие китайский аналог боша. А чем оригинал не устраивает? Аналог - громко сказано, это называется так: пародия. Не ставьте эту дрянь, экономия вылезет боком... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-466588 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201313 г. comment_466681 G А чем оригинал не устраивает? Аналог - громко сказано, это называется так: пародия. Не ставьте эту дрянь, экономия вылезет боком... Почему такое пренебрежение к китайской продукции? у меня половина электроники из китая, заказанной через интернет, и всё прекрасно работает. А данный датчик на вид ни чем не отличается от заводского боша, который установлен у меня на ваз2112. так-что буду проводить инсталляцию, о результатах отпишусь. А оригинал не устраивает ценой. Изменено 1 сентября, 201313 г. пользователем e_s_v Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-466681 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201312 г. comment_480755 приехала 2109 жалуется на расход и подтраивает на холодную. проверил ацп дмрв, на включенном зажигании 0.88. дмрв не бош, кто сталкивался с этим чудом чем он отличается от боша Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-480755 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201312 г. comment_480972 Вы обсуждаете тему 2 года. Смотрите на даты. Перешли с ВАЗов на ГАЗЫ. Тема для набивания постов , не более. Изменено 11 октября, 201312 г. пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-480972 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201312 г. comment_480984 Вы обсуждаете тему 2 года. Смотрите на даты. Перешли с ВАЗов на ГАЗЫ. Тема для набивания постов , не более. а зачем создавать тему если она уже есть, чтоб в форуме тем больше было и хлама, посмотрел на последнее сообщение было недавно, значит тема читаема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-480984 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201312 г. comment_481199 Добрый вечер друзья. Почему новый дмрв (с ацп 0.996) показывает на бортовом (и на диагностике) 12-13 кг на холостых (~880). массы подтянул (корпус, зачистил на аккуме, под компом в салоне). Авто ваз 2114 2009 год. Блок январь 7.2, дмв 116 бош. Благодарю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-481199 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201312 г. comment_481205 Почему показывает 12-13 кг на холостых (~880). А сколько должно быть, если обороты выставлены 880? При 850 будет меньше.. Изменено 12 октября, 201312 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/4/#findComment-481205 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
