В смысле из разьема ДМРВ вывел провод и кинул его на кузов???
А что контроллер тоже должен быть обязательно заземлен??
не контролер а площадка.массы крепятьса на площадку.
  • Ответов 137
  • Просмотры 30,7 тыс
  • ага и потом напыление сделайте ИЗ ПЛАТИНЫ!!!
  • после таких мойщиков приезжают клиенты и парят мозг а вот в интернете пишут что помоешь датчик и всё заработает а ты меня тут на новый разводишь.вы ещё про карандаши напишите как резестивный слой на Д
  • масса должна быть в косе от от ЭСУД http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346/
Это только на 2110 такое???
именно на кузов. и мозги на кузов-все массы с мозгов собрал в кучу и дополнительный пустил к ним.
Сделал как написано, в результате - по показанию сканматика при диагностике по Я7.2 Е2 АЦП ДМРВ стало 1.02 ,убираю доп массу с кузова от ДМРВ начинает плясать 1.02 - 1.04 , при диагностике по М154 сканматик показывает 1.035 ,прошивка без ДК.
Из за чего может плясать АЦП ДМРВ???
зеленый провод масса,соединен с такими же проводами рхх и дпдз, соединение обжимкой из латуни ближе к кузову в косе.
И что с ним нужно сделать???
нужно пропаять обжимку , и сделать так что бы все массы датчиков приходили на контролер. тоисть при отсоединении контролера от жгута, масса датчиков не должна звонится на кузов.
Обжимка пропаяна , как сделать чтобы масса не звонилась на кузов???
на чиптюнере есть статейка о массах. почитайте и все поймете. все детально описано + фото.
Всем доброго времени суток. У меня ГАЗель, двигатель 405.22 и Микас 7.1. Дмрв стоит сименс - ему походу кирдык. Есть в наличие китайский аналог боша (http://www.exist.ru/...&flag=385877024), как определить плёнка он или нитка? И ещё вопрос: я так понял, что при преходе с боша на сименс, надо в эбу заниматься пайкой, а если наоборот? Всем спасибо.
Маркировка ЭБУ?
Маркировка ЭБУ?
Если вопрос ко мне, то вот ответ: Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-64
Спасибо
Есть в наличие китайский аналог боша.
А чем оригинал не устраивает?
Аналог - громко сказано, это называется так: пародия. Не ставьте эту дрянь, экономия вылезет боком...
G
Почему такое пренебрежение к китайской продукции? у меня половина электроники из китая, заказанной через интернет, и всё прекрасно работает.
А данный датчик на вид ни чем не отличается от заводского боша, который установлен у меня на ваз2112. так-что буду проводить инсталляцию, о результатах отпишусь. А оригинал не устраивает ценой.
Изменено пользователем e_s_v
приехала 2109 жалуется на расход и подтраивает на холодную. проверил ацп дмрв, на включенном зажигании 0.88. дмрв не бош, кто сталкивался с этим чудом чем он отличается от боша
Вы обсуждаете тему 2 года. Смотрите на даты. Перешли с ВАЗов на ГАЗЫ. Тема для набивания постов , не более. :8_5_19:
Изменено пользователем geshanam631
а зачем создавать тему если она уже есть, чтоб в форуме тем больше было и хлама, :18_1_35: посмотрел на последнее сообщение было недавно, значит тема читаема
Добрый вечер друзья. Почему новый дмрв (с ацп 0.996) показывает на бортовом (и на диагностике) 12-13 кг на холостых (~880). массы подтянул (корпус, зачистил на аккуме, под компом в салоне). Авто ваз 2114 2009 год. Блок январь 7.2, дмв 116 бош. Благодарю
Почему показывает 12-13 кг на холостых (~880).
А сколько должно быть, если обороты выставлены 880? При 850 будет меньше..
Изменено пользователем Serga
