ДМРВ
А сколько должно быть, если обороты выставлены 880? При 850 будет меньше..
и время впрыска меня волнует...около 5.0...при 840 все равно где то 12 кг бывает....насколько помню было в районе 10.5-11. Машинка надо мной издевается))) хочет сделать из меня диагноста))) (причем у нее это получается)
  • Ответов 137
  • Просмотры 34,1 тыс
  • ага и потом напыление сделайте ИЗ ПЛАТИНЫ!!!
  • после таких мойщиков приезжают клиенты и парят мозг а вот в интернете пишут что помоешь датчик и всё заработает а ты меня тут на новый разводишь.вы ещё про карандаши напишите как резестивный слой на Д
  • масса должна быть в косе от от ЭСУД http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346/
зеленый провод масса,соединен с такими же проводами рхх и дпдз, соединение обжимкой из латуни ближе к кузову в косе.
а где оно приблизительно!
менять не стоит -а вот обратиться к диагностам вполне .
вопрос не полный, при каких оборотах 13 кг.!
проверьте метки и на какой зуб смотрит реперный диск при вмт.
Изменено пользователем тас
Помогите плиз, датчик по ацп показывает 1.016 но расход на холостых около 12.5 - 13 кг, авто ваз 21102 расход по городу около 10 литров. Стоит ли менять датчик?
Дружище, в такой мороз с неразогретым маслом нагрузка на двигатель повышена, РХХ компенсирует это, увеличивая поток воздуха, так же как и время впрыска. возможно это причина твоей головной боли.
А вообще поподробнее надо проблему излагать- марка эбу, прошивка и т.д.
Замени датчик на новый!!! не мучай ни себя ни машину!!! новый датчик! от подделки остерегайся, и сам будешь рад. удачи
Всем добрый вечер. А подскажите пожалуйста как правильно измерять мультиметром напряжение на дмрв?массу брать с провода или с корпуса авто?
Чтобы точно измерить АЦП без влияния плохих масс, минус мультиметра нужно подключать к разъёму ДМРВ.
А подскажите пожалуйста как правильно ................................
курим форум: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35345/page__st__20
пост #27
спасибо большое за полезную инфу будем курить)))))
расход воздуха на холостых при полностью прогретом двигателе составляет 14 кг/час это нормально? (машина 2114 1.5 8V мозги Bosch 7.9.7+) ХХ 840-860
смотри если прошивка заводская и ты смотришь по типичным параметрам тогда и там меньше значит что то с дмрв, а если прошивка не стоковая а какая нибудь тюненая, то может и больше показывать сам это проверял на январе 7.2 может кто меня поддержит? В тюненой прошиве могут просто начальное значение ацп дмрв поставить другое( назвал своими словами не знаю как правильно это назвать), для того чтоб больше бензина лило вот и все.
да тюненая. может быть и такое на стоковой не проверял. спасибо за инфу! надо на оборотах проверить
Добрый день.
Подскажите менять ДМРВ или еще поживет ?
Двигатель 21124, Я7.2 прошивка дм53
Симптомы такие -
На контактах датчика напряжение 1,016 В, на 5 контакте и корпусе 1,155 В
на холостом ходу расход 0,9-1.0, воздух 9.5-10 кг, РХХ 40-43 ш. примерный расход по городу 11-12 л на сотню, динамика ощущается только на третьей( слегка), на 4 и 5 как овощ.
пробовал без разъема ДМРВ - машина стала резвее, на хх расход 0,6-0,7, РХХ -42 ш. слегка подколбашивает на холостом ( при снятом разъеме)
Добрый день.
Симптомы такие -
если машина стала резвее после того как сняли разъем с дмрв тогда точно выкидывайте его, датчик сдох медленная реакция ! у вас должен стоять ДМРВ бош 116 так что просто купите новый постарайтесь не подделку! и гоняйте на здоровье, сам проверял авто лично 21124 полностью исправное расход на хх 06-0..7 л.ч при оборотах 3000 27 кг. воздуха!
очень смелое утверждение
Добрый день.
Симптомы такие -
На каких контактах ты намерял 1,016?? по воздуху на холостых ( 9.5-10) это нормально. По расходу, тут много факторов, от развала колес до пробок в городе. Выедь на трассу и проверь сколько она потребляет бензина, а лучше снять параметры работы двигателя и выложить, тогда картина будет видна, а так гадание по интернету, (что было, что-будет, чем сердце взвеселится)
Мерил на 3 и 5 контактах колодки ДМРВ, пробок к счастью у нас пока нет.
Изменено пользователем sansan
лучше новый покупать...ну или почисть.и то,это не надолго всё!
Здравствуйте! эбу м 74 дмрв включенном зажиагании и на хх сколько должен быть напряжение ? спасибо!
почитай здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30716/
