Опубликовано 4 ноября, 201114 г. comment_224163 Доброго вечера всем. Подскажите может кто сталкивался с подключением K-L com адаптера к ноутбуку через переходник usb-com (rs-232). Адаптер рабочий подключал в com порт адаптер видит а через переходник пишет com порт ок адаптер ненайден. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201114 г. comment_224165 Доброго вечера всем. Подскажите может кто сталкивался с подключением K-L com адаптера к ноутбуку через переходник usb-com (rs-232). Адаптер рабочий подключал в com порт адаптер видит а через переходник пишет com порт ок адаптер ненайден. Спасибо. Добрый час На переходник свой драйвер нужен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-224165 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Автор comment_224380 дык это драйвер установил (PL2302) а толку нету. com порт №3 появился в диспечере устрйств и скорость поставил побольше Изменено 5 ноября, 201114 г. пользователем wades Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-224380 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. comment_224392 дык это драйвер установил (PL2302) а толку нету. com порт №3 появился в диспечере устрйств и скорость поставил побольше На сам адаптер питание 12В подаётся? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-224392 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Автор comment_224434 Да с АКБ машины только К и Л линию неподключал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-224434 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. comment_224445 попробуй запустить любую прогу которая постоянно шлет запросы при отсутсвие связи как например мт1209 кажись в 7-м микасе постоянно шлет, и дальше культурно осциллографом до транзистора или МС. если на транзисторах то возможно нужно уменьшить их номинал так как на пл 5в уровни а в ком порте 12. как вариант может проще к переходнику прикрутить сразу L9637 и получиться юсб к - лайн Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-224445 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201114 г. Автор comment_224506 Ого! А можно попроще обяснить а то я ещё совсем зелёный,только учусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-224506 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201114 г. comment_224830 Ого! А можно попроще обяснить а то я ещё совсем зелёный,только учусь. Осциллограф есть ? Ну вот, запускаеш любую программу которая постоянно пробует установить связь (ранее названая или еще как пример део ресерч), дальше смотри сигнал ор пл по каналу тх до адаптера, в адаптере не знаю какая схема если на транзисторах то перед ним будет стоять резистор, вот смотри до него и после ... обрати внимание на уровни .... И скорость поставь 9600 для примера, не надо по больше ) Изменено 6 ноября, 201114 г. пользователем satton-007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-224830 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. comment_224839 дык это драйвер установил (PL2302) а толку нету. com порт №3 появился в диспечере устрйств и скорость поставил побольше попробуй переустановить скорость по методике предложенной http://chiptuner.ru/content/pub_20/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-224839 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. comment_225096 Если Вы внимательно поищете на форумах диагностов тему "добавление нестандартных скоростей обмена prolific" в реестр, то найдете ответ на свой вопрос. Есть файл с *.reg-расширением, сразу добавляющий в реестр все нестандартные скорости обмена. Ищите! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-225096 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. comment_225127 хотелось бы узнать название микросхем в преобразоватиле и в K-L com адаптере Изменено 7 ноября, 201114 г. пользователем bacs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-225127 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201114 г. comment_225742 Я так понял, "PL"-"Prolific" Prolific.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23914-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-rs-232/#findComment-225742 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
