Опубликовано 4 ноября, 201114 г. Доброго вечера всем. Подскажите может кто сталкивался с подключением K-L com адаптера к ноутбуку через переходник usb-com (rs-232). Адаптер рабочий подключал в com порт адаптер видит а через переходник пишет com порт ок адаптер ненайден. Спасибо.
Опубликовано 4 ноября, 201114 г. Доброго вечера всем. Подскажите может кто сталкивался с подключением K-L com адаптера к ноутбуку через переходник usb-com (rs-232). Адаптер рабочий подключал в com порт адаптер видит а через переходник пишет com порт ок адаптер ненайден. Спасибо. Добрый час На переходник свой драйвер нужен.
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Автор дык это драйвер установил (PL2302) а толку нету. com порт №3 появился в диспечере устрйств и скорость поставил побольше Изменено 5 ноября, 201114 г. пользователем wades
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. дык это драйвер установил (PL2302) а толку нету. com порт №3 появился в диспечере устрйств и скорость поставил побольше На сам адаптер питание 12В подаётся?
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. попробуй запустить любую прогу которая постоянно шлет запросы при отсутсвие связи как например мт1209 кажись в 7-м микасе постоянно шлет, и дальше культурно осциллографом до транзистора или МС. если на транзисторах то возможно нужно уменьшить их номинал так как на пл 5в уровни а в ком порте 12. как вариант может проще к переходнику прикрутить сразу L9637 и получиться юсб к - лайн
Опубликовано 6 ноября, 201114 г. Автор Ого! А можно попроще обяснить а то я ещё совсем зелёный,только учусь.
Опубликовано 6 ноября, 201114 г. Ого! А можно попроще обяснить а то я ещё совсем зелёный,только учусь. Осциллограф есть ? Ну вот, запускаеш любую программу которая постоянно пробует установить связь (ранее названая или еще как пример део ресерч), дальше смотри сигнал ор пл по каналу тх до адаптера, в адаптере не знаю какая схема если на транзисторах то перед ним будет стоять резистор, вот смотри до него и после ... обрати внимание на уровни .... И скорость поставь 9600 для примера, не надо по больше ) Изменено 6 ноября, 201114 г. пользователем satton-007
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. дык это драйвер установил (PL2302) а толку нету. com порт №3 появился в диспечере устрйств и скорость поставил побольше попробуй переустановить скорость по методике предложенной http://chiptuner.ru/content/pub_20/
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. Если Вы внимательно поищете на форумах диагностов тему "добавление нестандартных скоростей обмена prolific" в реестр, то найдете ответ на свой вопрос. Есть файл с *.reg-расширением, сразу добавляющий в реестр все нестандартные скорости обмена. Ищите!
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. хотелось бы узнать название микросхем в преобразоватиле и в K-L com адаптере Изменено 7 ноября, 201114 г. пользователем bacs
