поставил новый ТНВД новый регулятор давления новый датчик давления
а давление 55 бар на веревке 100
форсунки глушил
подкачивающий дает 2,6 бара
ставил б\у ТНВД все равно 55
Не пробовали всё собрать и покрутить, форсунки наружу - какой распыл.
Изменено пользователем ultimumrefugium
форсунки на слив проверяли
я форсунки глушил
на отключение разъема регулятора реагирует изменением давления?
ТНВД CR1 или CR3? Подключаем диагностику,включаем,просто включаем зажигание. Давление в рампе какое видим?
форсунки глушил
На входе ТНВД должно быть не МЕНЕЕ !!!!!!! 4.0 атм. !!!!!
Иначе не разгониш ТНВД на старте 250-300 атм.
разобрался имма блокирована хотя ошибок нет
она ине дает на регулятор нужную скважность а без этого и на веревке больше 70 атм не разогнать
да еще и удаление у нее хитрое
Что-то новое,иммо к давлению?Это предроложение или утверждение?
я с этой машиной месяц провозился
суть такая пока мозги неразблокированы от иммо нет нужной скважности на регулятор давления а без нею
регулятор чисто механически удерживает только 50 бар
а когда импульс на регулятор становиться нужной скважности тогда и пошло расти до 300 на пуске
Схожая проблема. Авто не завелась. Приехал, посмотрел сканером- давление в рейке 16атм. Почистил, как обычно, РД. При включении зажигания соляра ручьём. Не запустилась. Снимаю фишку, как положено- 50 атм. Иммо разблокирован. Синхронизация валов есть. Управление регулятором со сканера проходит. Ещё сначала вызвала подозрение уплотнительная резинка, была закушена. В запасе не было, отправил владельца искать. Тот решил поставить новый регулятор. С новым РД давление без фишки и с фишкой 8 атм(?) Естес-но ошибка по давлению. Не знаю, как он ставился, но вытянул с трудом, сеточка осталась внутри.
Кто сталкивался? Вроде примитивный насос. Или последний вздох, что на старом РД выдало 50 атм? Что может там забиться? Машина на улице, (-20). Может ли помочь тёплый бокс?
Serg_kv сижу и вникаю,так и не вник.Одно могу утверждать ,если косяк с насосом,никакая скваженность не поможет.А косяков с ними немеренно.Я обычно если вижу что форсунки Гуд,низкое есть,а при прокрутке давление 80-90 бар,т.е запуска нет,снимаю насос,сразу же меняю клапанные секции,есть по бошу,порядка 15евро за одну,их там ТРИ.Если не помогло,а было и такое,то полное расколошмачивание насоса,в поисках запорного клапана на подаче забитого г...ном и закисшего к таму же,вот топливо по кругу и гоняет,и всё.Ну конечно для уверенности сначала надо кидануть проверенный регулятор прежде чем лезть в насос.ppp//sss на рынке продают одно фуфло нерабочее,всмысле закисшее,это ж бизнес,одни продают г..но,в надежде что кто-то чего-то сломает и не вернет,другие ставят по пять раз и берут за работу бабло,и всем хорошо.
Он прав, Петя, в том, что если иммо заблокирован, никакой насос не поможет. При включении зажигания идёт тестирование и на регулятор импульсы со скважностью 1:10. Естественно, при заблокированном иммо управление исполнительными элементами отсутствует. При такой скважности больше , по- моему, 100 атм. не выдавить. Вот скрин до момента включения стартера. РД.png
Закончу по своей проблеме. Насос Bosch CR/CP 1S3/R70/10-16S. Причина- насос засран непонятно чем. Плунжера подвисли, о чём сразу сообщило трудное, с рывками вращение шкива. К счастью, механических повреждений не наблюдается. Отмыл, почистил в ультразвуке. Поршень подачи топлива заклинил насмерть, поэтому и к плунжерам ничего не доходило.
Молодец Алексеич,можеш когда хочеш.
