Прошивки VW
Прошу прощения, но это получается так как на картинке + питание строго через разъем ЭБУ? Правильно я понимаю?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-757905
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 892 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • eje nenada iskat, nada slit svaju palazit siuda i ktonebud ZA DENGI eje sdelaet, esli sdelajut na xaliavu to ti nikagda neuznaes cto takoe nastajascii tuning, ja toze magu sdelat ;)   ДЕНьГИ не в
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
:post:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-758052
:post:
Хотелось бы подробнеее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-758075
наоборот надо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-758094
Всем привет!
Ищется родная прошивка на блок Marelli 4LV для сравнения родной прошивки, т.к. авто не заводится , иденты 036906034D 3458.
Авто - VW Golf 2001 года
Помогите, плииз, может есть у кого.
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-758247
За что??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-758473
Доброго времени суток. Машинка VW Polo блок морелли IAW4HV 03C906024AD считал прошивку пиасини она сильно отличается от выложенной в #870 постуPolo 1_4 03C906024AD MARELLI 4HV.rar подскажите считана не в том формате..или другой софт иль делаю не то что то.А в итоге интересует прошивка под Е2 не бесплатно конечно но сначала с форматом разобраться..) Спасибо.
Ой вот считанная пиасинькой
считаная.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-758804
прошивку считали не верно !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-758809
IAW4HV безопаснее всего читать в буте и лучше МППСом. Галлетта добавляет в дамп кусок с нулями, причём между бутом и софтом... МППС читает корректно. Размер прошивки должен быть 832кб
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-758986
Спасибо за отклик..попробую МППС но там вроде этот блок не был заявлен. в пиасини он есть правда читал как шкоду читал в буте . Просто с таким блоком не приходилось ещё работать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-759017
Есно, что не заявлен, я же написал = читать в буте. Для Бута в МППС есть отдельное меню = Generic
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-759081
Спасибо попробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-759151
доброго времени, ребят подскажите на сколько совместимы софты на touareg 4D0907560DB и 4D0907560DA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-759291
Здравствуйте ! ищу фул touareg 2.5 tdi edc 16 163 HP 1037390646
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-759989
Добрый день! Суть проблемы такова: Имеется авто Toureg 2.5 TDI 163HP 2008 г.в. При перепрошивке блока скакнуло напряжение и блок "Упал", прошивал через OBD2. После чего снял и на столе BDMом вытянул фул. При попытке положить в него родной флеш пишет ошибку и ни чего не дает сделать! Сравнивал прошивки родную и ту которую вытянул в WINOLSe, Наличие карт в обеих прошивках разное, хотя размер файлов одинаковый. При попытке в БДМе сделать импорт родного флеша в считанный он не может подсчитать контрольную сумму, а если сохранить фул с родным флешем то размер файла получается почти в 2 раза меньше.Подскажите, можно ли как то "засунуть" родной флеш обратно и если есть у кого нибудь фул блока, то поделитесь, пожалуйста! ID блока 1037390646.В приложении "кривой" БДМ с блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-760327
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-760334
привет.такая же хрень с мерсом на едц 16 произошла.выложи то что с бдм и с обд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-760336
Личку почисть. И всё шо начитал кинь мне на почту.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-760339
11 - родной, 12 - BDM
11.rar
12.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-760429
Все решил! Вообщем KESSом через RECOVERY записал родной дамп, машина завелась загорелся "Джеки Чан" надо посмотреть че за ошибки, а так все работает! Спасибо всем кто хотел помочь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page/70/#findComment-760446
