Прошивки VW
Прошу прощения, но это получается так как на картинке + питание строго через разъем ЭБУ? Правильно я понимаю?
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 958,5 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • ДЕНьГИ не всё Решают , Помнится мне,,,, -ты тоже когда-то чего-то получал нахаляву и был Доволен. Не надо быть "Жадным".   СТОК Выкладывай
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
Всем привет!
Ищется родная прошивка на блок Marelli 4LV для сравнения родной прошивки, т.к. авто не заводится , иденты 036906034D 3458.
Авто - VW Golf 2001 года
Помогите, плииз, может есть у кого.
спасибо
Доброго времени суток. Машинка VW Polo блок морелли IAW4HV 03C906024AD считал прошивку пиасини она сильно отличается от выложенной в #870 постуPolo 1_4 03C906024AD MARELLI 4HV.rar подскажите считана не в том формате..или другой софт иль делаю не то что то.А в итоге интересует прошивка под Е2 не бесплатно конечно но сначала с форматом разобраться..) Спасибо.
Ой вот считанная пиасинькой
считаная.rar
IAW4HV безопаснее всего читать в буте и лучше МППСом. Галлетта добавляет в дамп кусок с нулями, причём между бутом и софтом... МППС читает корректно. Размер прошивки должен быть 832кб
Спасибо за отклик..попробую МППС но там вроде этот блок не был заявлен. в пиасини он есть правда читал как шкоду читал в буте . Просто с таким блоком не приходилось ещё работать
Есно, что не заявлен, я же написал = читать в буте. Для Бута в МППС есть отдельное меню = Generic
доброго времени, ребят подскажите на сколько совместимы софты на touareg 4D0907560DB и 4D0907560DA
Здравствуйте ! ищу фул touareg 2.5 tdi edc 16 163 HP 1037390646
Добрый день! Суть проблемы такова: Имеется авто Toureg 2.5 TDI 163HP 2008 г.в. При перепрошивке блока скакнуло напряжение и блок "Упал", прошивал через OBD2. После чего снял и на столе BDMом вытянул фул. При попытке положить в него родной флеш пишет ошибку и ни чего не дает сделать! Сравнивал прошивки родную и ту которую вытянул в WINOLSe, Наличие карт в обеих прошивках разное, хотя размер файлов одинаковый. При попытке в БДМе сделать импорт родного флеша в считанный он не может подсчитать контрольную сумму, а если сохранить фул с родным флешем то размер файла получается почти в 2 раза меньше.Подскажите, можно ли как то "засунуть" родной флеш обратно и если есть у кого нибудь фул блока, то поделитесь, пожалуйста! ID блока 1037390646.В приложении "кривой" БДМ с блока
привет.такая же хрень с мерсом на едц 16 произошла.выложи то что с бдм и с обд.
Личку почисть. И всё шо начитал кинь мне на почту.
Все решил! Вообщем KESSом через RECOVERY записал родной дамп, машина завелась загорелся "Джеки Чан" надо посмотреть че за ошибки, а так все работает! Спасибо всем кто хотел помочь!
