Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
скорее всего ты при вскрытии снес пару резюков или еще что-нить ))) просмотри края платы
Все целое
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 258,4 тыс
  • Вот сток декрипт ваз ме17.9.7 B514HB03.rar B514HB03.rar B574CA01.rar B574CB02.rar B574DA01.rar B574DB03.rar B575DB03.rar B575DB03.rar В575СB03.rar
  • 2 часа назад, (SAN) сказал: Толку ошибку прибить запуск будет долгий. Не проще ДФ поставить ? не думаю ,что это поможет , да вней все убрано -эконом вариант , а что бы перла не сд
  • у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:(   сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже
на чиптюнере как раз была эта тема,обрыв ДПКВ при потере одного элемента,по моему кондёр.пройдись поиском-найдёшь,там даже фото есть.не найдёшь фото пришлю
Изменено пользователем юрфакт
Пришли фото если можно
вот фото
блин, тоже  присутствует
Это обратная сторона блока,а зачем вы его полностью поднимали?Достаточно только верхнюю крыжку откинуть и все.Возможно повредили саму плату или переходы с одной стороны на другую.Т.е клипсы.
Парни помогите может кто-то сталкивался. Блок управления 21214-1411020-50 Прошивка B514HC04 После перепрошивки пропала искра, пишет ошибку обрыв датчика коленвала, цепи целые. Шил Combiloader BSL TS17xx(J2534) прошивку лил Виктора правда B515LR, после залил B514LR все тоже самое. Мог уложить блок что зашил B515LR?
Для таких случаях надо всегда иметь запасной блок.Смотри внимательно что то повредил при вскрытие.И зачем ты его вскрывал ? Можно и без вскрытие их прошивать.
Сравнивал все на месте. У меня на combiloader только модуль BSL TS17 открыт, поэтому вскрывал.
Да не бывает чудес, как так - всё на месте и блок не работает?
Плата многослойка , возможно при срывание нижней крышки внутри платы лопнул контакт. посмотри на СМСе есть фото в макросьемке может и деталька какая нибудь слетела
Парни когда шил нижнюю крышку не трогал, нижнюю крышку сорвал уже после, для проверки все ли на месте.
Единственное что жилею, что не считал прошивку и ипром.
Я сам в шоке !!!! До этого 17.9.7 УАЗ ДМРВ Е-2 зашивал  прошил на ура. А тут засада.
С Нивским блоком так и засада. Но зато починил 1797 С УАЗА Патриота, давно у меня валялся. дк1 попал на коллектор и блок не выходил на связь. Была выгоревшая дорожка и действительно при вскрытии снес резюк.
Вопрос такой кто-то пробовал  залить в 1797 УАЗ 1037395102.   3163-3763013 прошивку от нивы или приоры, будет работать ?
Изменено пользователем nemets_a
Через бут льешь еепром и свой софт и вперед.Я два приоровских переделывал-полет нормальный.
Всем спасибо! Блок на ниве ожил. Дело было тоже в резюке старый выпаял, новый впаял и о чудо блок ожил.
судя по горелой дороге, похоже что ДК 2 на массу попал
Проводуль нагревателя(их там два)
Всем доброго времени суток. Кто может помочь отключить ДК-2  на B574DB03 . Заранее спасибо.
B574DB03.bin
привет всем, кто может просмотреть комерческую прошивку от мотормастер, b574dd02 e-3. весит 1,5 мб, заливаю сканмастером без доработки блок неработает вообще иденты нечитает, заливаю декриптованный сток 1 мб все отлично работает, может дело в размере, кто сможет помочь. прошивку вышлю в лс
Изменено пользователем GARAGE INC
ей наверно нужно дать разрешение лить без доработки -а правильно обратиться к автору ,если приобреталась офф.
