Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Господа нужен совет.Вопрос такой Нива бош 17.9.7 софты взаимозаменяемые? Допустим софт  B514HD07 на B514HC04 .
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 258,3 тыс
  • Вот сток декрипт ваз ме17.9.7 B514HB03.rar B514HB03.rar B574CA01.rar B574CB02.rar B574DA01.rar B574DB03.rar B575DB03.rar B575DB03.rar В575СB03.rar
  • 2 часа назад, (SAN) сказал: Толку ошибку прибить запуск будет долгий. Не проще ДФ поставить ? не думаю ,что это поможет , да вней все убрано -эконом вариант , а что бы перла не сд
  • у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:(   сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже
у нивы софты все взаимозаменяемые, но золотое правило не забывай" не писать более старый софт чем сток"
Почему? Новые заточены под высокие требования по токсичности, старые проще поддаются переделке в Е2. Только нужно писать полностью, а не только калибровки, тогда сломать ЭБУ шансов практически "0".
Просто я на свой страх и риск на двух нивах попробовал софт  B514HD07 поменял на тюненговый B514HC04.Ни че нивы ездят нареканий нету))))))))))))))))))))))))))))))).
у меня все тюны нивы на базе  04.
В более свежих своих косяков хватает.
Один из них: егаз задран до дури.
И после 70% нажатия педали, у вас полностью не используемая зона.
Причем ни по количеству, ни по качеству.
Изменено пользователем Ranger
Спасибо за информацию.Я тоже заметил что всем больше нравиться 04 софт.
Мужики с праздником.
Подскажите пожалуйста приора м17 при замене блока 21126-46 на такойже машина не заводится что надо сделать.
а блок почему менял??как не заводиться ,стартер не крутит или что??мож там иммо.
46-х два софта ,насколько одинаковые ставите ,и обучен ли блок донор ?
 46 блок проблемно по диагнозе поставить не обученный еепром .
Изменено пользователем тас
меняли по тому что тат сгорел, не крутит стартер, как прописать ключи
Для ЭБУ ВАЗ, прописка ключей необязательна (если не считать Шниву с 17.9.71). Прошивка любая для 21126-1411020-46 блока. И что означает - проблемно сделать по диагностике? То есть сделать можно, но трудно?
что сгорело??мож блок тебе легче сделать.
в блоке плата прогорела, как в другой блок ключ прописать
не совсем понятно.прописка может и не обязательна.но старый еепром????а блок с нивы 17.9.71. это где??
кто нибуть ответит как прописать ключ
блок новый??
нет
Прописать ключ проблем вообще нет. Стандартный метод. Только на новом ЭБУ это необязательно делать. 17.9.71 на Шевиниве с электродросселем.
Добавлю. В Вашей ситуации, если есть сомнения с пропиской ключей - прочитайте флешь и еепром из старого блока и запишите прочитанное в новый.
нет
еепром надо чистый залить.(не обученный)и ключи можно не писать.или чип (в ключе)от того блока и новый брелок (что бы открывались двери с пульта) мож у кого другие советы есть.
