Опубликовано 23 января, 201214 г. comment_253288 всем здравствуйте, а разве нет на туарегах системы регенерации сажевого фильтра - программно - через всдс ? недавно делали другу регенерацию на А6 2008 года 2.0 дизель 140 лс, работы на 40 минут. Машина сначала не ехала а после чистки - поехала хорошо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-253288 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201214 г. comment_253295 всем здравствуйте, а разве нет на туарегах системы регенерации сажевого фильтра - программно - через всдс ? недавно делали другу регенерацию на А6 2008 года 2.0 дизель 140 лс, работы на 40 минут. Машина сначала не ехала а после чистки - поехала хорошо. да можно делать но скоро это не будет помогать есть определённый срок службы фильтра при хорошем качестве топлива . потом 2 варианта : замена или удаление . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-253295 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201214 г. comment_253311 ну уж лучше чем сразу удалять, да и расходы всё таки небольшие получатся. да и мониторить (на А6 - точно) можно засорённость фильтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-253311 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201214 г. comment_253312 на самом деле фильтр убивается изза езды по пробкам. если раз в несколько дней давать машине проср....ся то не будет забиваться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-253312 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201214 г. Автор comment_253316 У фильтра есть свой срок наработки.Рано или поздно его прйдёться менять,но с нашим качеством топлива это происходит раньше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-253316 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201214 г. comment_253372 так лучше поздно чем рано Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-253372 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201214 г. Автор comment_254344 Согласен,но вот когда авто не разгоняется больше сотни тут начинаешь думать по другому.Думаю что каждый бывал в такой ситуации Изменено 25 января, 201214 г. пользователем unik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-254344 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351686 Сегодня диагностировал Passat B6 2008, дизель. Дизель вообще в первый раз диагностирую, раньше - только бензиновые моторы. На комбинации приборов горит индикатор, согласно руководству к автомобилю на немецком - индикатор означает неисправность в системе, включающей в себя сажевый фильтр. Кодов ошибок в Engine нет, в Engine Other ошибок нет. Вопросы: - в каком блоке смотреть код ошибки - в какоем блоке и группе и строке смотреть степень заполненности фильтра - как запустить регенерацию фильтра, есть ли процедура на ross-tech, если есть-то в каком блоке; какие последствия от регенерации, не пойдет ли двигатель в разнос? - насколько сложно удалить сажевый фильтр, есть ли в этом необходимость - смогу ли я перепрошить блок управления под меньшие экологические нормы, если да - то какое нужно оборудование (Galetto?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351686 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351745 ilja172 В инете в открытом доступе лежит Пособие по программе самообразования 336 Скачай ,почитай ,многие вопросы отпадут )) А на данный момент лучше отдать авто специалисту ,пока совсем в засаду не попал ... Изменено 28 октября, 201213 г. пользователем masterok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351745 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351773 Машина 2008 года Имеет смысл сказать владельцу, что надо удалять сажевый фильтр? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351773 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351776 Имеет смысл сначала сделать по нормальному . А не сразу кастрация ,через жопу ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351776 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351780 А есть предпосылки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351780 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351812 Да, горит желтая лампочка Завтра я ему что-то должен сделать. Не отпускать же просто так клиента. Хотя бы регенерацию хочу сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351812 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351880 Я вот не знаю как кто, но я в этих случаях никогда не предлагаю делать регенерацию. Причины простые. Ни в России, ни в Украине не предполагается в ближайшем будущем наличие солярки европейского качества. А посему сажевые фильтры - это не для нас. Их надо безжалостно удалять и зарабатывать на этом минимум 200 долларов. Сегодня вы делаете регенерацию, а через неделю у него снова загорается лампочка и он едет к вашему конкуренту и везет 200 долларов ему. Не доводите клиента до такого кощунства. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351880 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351894 А я регенерацию за сотку сделаю. А соляра в Украине говорят действительно поганая...Это плохо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351894 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201213 г. comment_351935 На ауди а6 2.0 tdi 2006 удалили сажевый фильтр была забитось 106 процентов. До этого авто не набирала обороты не ехала. Короче вырезали его, сбросили адаптацию по нулям, авто просто рвет с места, но на горячую плавают обороты. Видать надо програмировать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351935 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201213 г. comment_351944 Интересует, какой логин в coding II нужно ввести, чтобы запустить процесс и он прошел на холостом ходу без поездки? Изменено 29 октября, 201213 г. пользователем ilja172 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-351944 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201213 г. comment_352061 Никакой, если нет функции регенерации на ХХ. Из всех фольцов и аудей что мне попадались, ни разу ВАСЯ не предложил сделать регенерацию на месте. На мицыке паджеро - можно и стоя, на ВАГ - только в движении. По меньшей мере - пока что. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-352061 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201213 г. comment_352069 Была трехлитровая , вася делал именно на месте. А вот код двигла не помню. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-352069 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201213 г. comment_352086 Знать, ко мне ещё не доехали такие. В таком случае код, по идее, должен быть такой-же. Хотя - тоже не факт, не понятно что могу чудонуть немеццкие инженеры... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25839-volkswagen-touareg-touareg-30-bks/page/2/#findComment-352086 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
