Jump to content
Merсedes c240 W203 2003г
кароче все началсь с коррэктировки пробега проц мотя mc912dc128 masc 3K91D‎ подключили замок на столе напарника
т к я на своем ставил винду в итоге попросил прочесть, тот нечаянно пустил чтение флеш не прошло и минуты вырубился свет
и уже каждыий догадается что флешу кранты, читали хпрог.м (много внутривенно моти читал и писал без косяков) в итоге получилось
ключ не принимается централка не пашет пробег уходит в черточки начил искать дамп на флеш нашел от 211 мерина залил все ожило
но остались проблемы (оснаска другая и геитвея же тут нет) а конкретно SRS и instrumrnt cluster не тестируются и ошибки не сбросываются
выходом из положения оставалось залить флеш 203 его кузова кароче кое как нарыл дампики залил и после этого тачка уже не завелась
заливаю преждний (211)на которой машина заводилась но картина такая ключ берет защелку открывает ключ поварачиваетс во все положения
централка пашет пробег высечивается, на приборке засвечивается только индикации srs и breake(первое полжени как и должно) но на второе
положение ( ignition on) ничего не происходит но релюшки ignition main circuits relay тут их две, обе включаются и топливый насос тоже, непропаев
и сопле нет кз и ошибочного подключения прогера небыло. может кто сталкивался подтолкните пожалуйсто
Edited by Slavik k
Бери замок с разборки и заливай свой епром.
И на ИБП нужно разориться...
Ну а что "старуха" говорит? Интересуют даже не ошибки, а что происходит в текущих данных, в замке, защёлке и в моторном. Накидай скринов с полномаштабной диагностики.
у меня тоже такое было.......ключики принимает......а старта нет,пока не поменял замок
  • Author
Старухи сладкой жизни нет :emot97: а Autoboss V30 справится? у друга есть попрошу протестировать
Edited by noveli
  • Author
я тоже уже думаю что у моти крыша сьехала , разов 50 флеш прописал, а у тебя первое положение включалось? у меня первое положение включается а на второе приборка не активируется как обиснял в посту и истественно старта тоже не ма
С мерсами без стара тяжело работать, но пробуй, максимально извлекай из китайца.
  • Author
купил сегодня замок с разборки утром поставлю и отпишусь
  • Author
ребята урааааа,
купил замок, прописал эпром все стало на свои места, машину завел, кароче был виновен сам замок, огромное спасибо всем участникам форума дай бог вам здоровья, тему можно закрыть
Edited by noveli
  • 7 months later...
кой какие немцы набирают только статус а толку нет
Это типа, в меня "дуло". По твоей теме и для тебя толк будет, если темку оформишь правильно, я же тебе написал. А для обидчивых личка есть.
Edited by nemez36
Recently Browsing 0
