Может завалялся у кого сток на STAREX CRDI-шный по бошу 0281016292 по хундаю 39104-4А207. Спасибо.
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Держи.
Hyundai Starex 2.5 CRDI Bosch EDC16C39 502428 ORI.rar
Благодарю. :ThanxSmiley:
Доброго дня,может знает кто,можно ли поставить вместо ме17.9.11.1 на элантру эбу от соляриса ме17.9.11,если фул полностью перелить??
А с иммо как, надо и еепром тоже перелить.
Ну понятно что все перелить,к-тагом все перенесу и флеш и епроп,вопрос по железу встанет он??в чем отличия у них?
можно делал так!
вопрос  5 минут времени!
можно делал так!
Привет,спасибо !!!я так и думал что можно)))так как в 11.1 заливал прошивку от 11 и все работало,завтра попробую отпишусь
17.9.11 и 17.9.11.1 не одно и тоже. Прошивку то воткнуть можно. Работать будет, но не все. ...
А в чем разница у них?понимаю что отличия есть но какие пока не нашел(,
Но завестись должна и поехать я думаю
Ну вот заведете - потом при езде увидете
К сожалению даже до езды дело не дошло)))эбу разные!!!!в 11 внутри трикор 1762,а 11.1 1766,и распиновка в колодке отличается,авто завелось,педаль газа не реагирует,и приборка не показывает,так что пиошивки может и подходят а сами эбу разные!!!
Добрый день.
Может кто поможет с прошивкой сток на Hundai Tusson 2.0 benz avtomat?
Буду премного благодарен.
Напишу руками не скрин,может так будет удобнее..
Очень нужен сток!!!!
Hundai Tusson 2015 2.0 benz. AKPP
Sim2k-241
SW:TH55R2AS
KR82177604B5
3560419KR773
152_C08K
R7731513
Sim2k-241
SW:TH55R2AS
KR82177604B5
3560419KR773
152_C08K
R7731513
Фото шильдика блока хотелось бы увидеть....
Вот шильдик.
Стесняюсь спросить,а зачем??вроде достаточно инфы было!
Фото блока на всякий случай.
Так а в чем проблема считать сток???тем более блок уже вскрыл
