Прошивки Hyundai
Здравствуйте.
Может не совсем по теме пишу....
В общем проблема такова : акцент ТагАЗ 1,5 16v мкпп , авто куплено уже прошитой на е2, каталик вырезан, на прошивке ADG0I56 и ее производных авто едет как по мне гораздо лучше чем на тагазовских, но по утрам в теплое время года крайне плохой запуск - приходится долго крутить стартер и после того как свхватит нет кратковременного подброса оборотов , с автозапуска вообще не заводит.
Первый раз прошил этой прошивкой по зиме, и было все норм, как потеплело стало худо , а сейчас летом вообще хрень полная, иной раз даже какбудто подзахлебывается первые секунд 20....
Может кто подскажет куда копать?
На ade1i52 запуск на холодную в порядке, с небольшим подбросом оборотов как и положено.
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,8 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
раз на 52 все нормально - то можно предположить что проблемаа в прошивке -56 .
из 52 сделать е2 и будет вам счастье.
и где вы берете прошивки ? прошивки нужно приобретать у тех кто отвечает за свои изменения в калибровках выкладыайте 56 - =для анализа - а без нее так поболтать и набить очередной пост -3 -ий
Изменено пользователем тас
Пробывал различные прошивки на ade1i52 и сток и разные тюненые ,как платные ( x mod) , так и различные от " paulus/ adact/ ledocol" скаченые с различных сайтов или просто подаренные... , не едут они так как adg0i56( у прошивок этой серии и низа эластичные, и крутится двиг лучше, и менее дерганые они чем ade1i52.
X mod мне так вообще не зашла, дергатня конкретная...
3 минуты назад, Sonym8487 сказал:
ну так дело то в комплектации - и как мне кажется в клапане адсорбера
и прошивка ваша 56 МАТИЗ?
1 минуту назад, тас сказал:
Тоже задумывался об адсорбере.
Может богатит смесь парами при запуске... , начались то проблемы с наступлением тепла...
Спасибо за наводку, попробую завтра заглушить шланг адсорбера и попробую так завестись....
4 минуты назад, тас сказал:
Прошивку 56 пробывал и сток, и смесь адская : сток + некоторые карты от Матиз тюнед + кое-что свое подсмотренное у xmode и алакт.
Корректирую прошивку с помощью CTP.
Шью обд шнурком через колодку диагностики с помощью kia флешер
1 минуту назад, Sonym8487 сказал:
нужно сделать сброс эбу или создать ошибку и сбросить ее, а уж потом проводить экспременты
а еще лучьше смотреть адаптации куда они вылезли .
Только что, тас сказал:
Прошивка "адская")) - отключены долгосрочные коррекции по ДK, не нравится мне когда "адаптация эбу" по стил езды работает, в общем отключаю я во всех своих прошивках адаптацию по дк , на сколько это возможно
как понимаю нужен сильный пинок в нужном направлении - но вы сам сусам - и цену своему труду знаете - прошивка то где ?
2 минуты назад, тас сказал:
как понимаю нужен сильный пинок в нужном направлении - но вы сам сусам - и цену своему труду знаете - прошивка ?ADG0I56-16-06-2026.BIN
10 минут назад, тас сказал:
Не то что бы сам сусам))
Просто растерялся)
43 минуты назад, Sonym8487 сказал:
Просто растерял
пуск взят от 52 прошивки и еще кое что.
нужно почистить дз для удачного пуска
ADG0I56-16-06-2026испр .rar
27 минут назад, тас сказал:
Благодарю)
Завтра утром займусь впуском.
Отпишусь как сто будет!
2 часа назад, тас сказал:
Извиняюсь что пишу в позднее время.
7z требует пароль, иначе нераспаковывает
4 часа назад, Sonym8487 сказал:
само собой будет вам пароль _ но сначала подготовьте авто .
в прошивке вашей лр включено , но адаптациий нет , поэтому работают только текущии , наверное я их включу , но после чистки дросселя и для того ,чтобы понять состояние ваших форсунок .пробег авто и когда чистились при каком пробеге форсунки , берет ли масло двс - там наверное нагара собралось - компрессию померяйте .
ADE1I52_е2 -92 бетта верс .rar
6 часов назад, тас сказал:
Пробег авто 177т.км, форсунки с донора с пробегом около 80т.км, ставил в конце октября 2025г ( естественно после промывки на стенде, распыл как на новых, производительность ровная), менял форсы из за того что был подсос воздуха по уплотнительным резинкам форсунок( высохли), но при не удачной замене фильтров в самих форсунках одна форсунка ушла в мир иной, поэтому и заменил комплектом.,масло двигатель не берёт - от замены до замены по щупу может пару миллиметров уходит, была замена мск на пробеге 155т.км, масло 5w30 ilsac gf6., свечи и бронепровода менял также вместе с заменой форсунок., дад новый поставил( аналог) в начале июня этого года.
Адаптацию по дк отключаю в своих прошивках не просто так - у нас в городе очень - очень много знаков "40" , до работы и обратно чуть больше 10км и почти всю дорогу знаки "40", за пару дней езды в таком режиме при адаптации авто превращается в овощ и что бы оно снова ехало нужно или денёк погонять как следует( но помним про знаки "40" , а значит это особо негде) или сделать сброс адаптаций.,
По самим прошивкам- остановился на 56 , так как она больее линейная (похожа на работу карбюратора),ну не люблю я прошивки где жмешь слегка на газ - тачка вроде прёт, жмешь сидьнее - а ускорение уже не то , нет линейности, или вообще тупить начинает....
да и вообще стиль вождения у меня своеобразный - от "тошнотика" до "газ в полаз"...
И да колса r15.
Моя прошивочка( что скинул вам) меня по езде устраивает, обратился к вам только из за неправильного холодного пуска....
Забыл , бензин 95.
Хотя с последними событиями может и на 92придется переходить, но это уже другая история)
И да колса r15.
раз есть стр - то в своей понравившейся прошивке включите адапттации - - проедьте от 20 км и озвучьте долговременную коррекцию топливоподачи
Последние посетители 1
