Я не нашел на форуме темы про диагностику, посему есть ссылочка как подключать ебу к компу (подходит для акцента)
все по русски написано
http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/
и список ошибок с расшифровкой
А прошивки под какое ЕВРО? И если есть информация отпишись, это динамичные или ....... :az:
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Нужна хорошая прошивка под евро 2. Выризали катализатор. поставили пламик, нулевик, прямоток, Хочется порадовать человека...у когонить есть интересные вещи на Accent 16 клапанов 1.5.
За раннее благодарю.
Ставь от Matizzz ,она работает. На счет других не знаю, не ставил.
Стояла от матиза но выризав кат и нулевик разница не почувствовалась.......
Сам хотел что-нибудь забористое,но вариантов пока нет.Зато экономия на замене ката .... А динамики конечно хочется.
Ребят помогите нужна прошивка как стоковая так и тюнингованная на вот такое вот чудо...... Accent 12клапанов 1.5 Автомат
Изменено пользователем vycheslav
А что то про GETZ ни кто не говорит?
Нужно отключить второй кислородник (кат сгорел), как тут с прошивками дела обстоят?
обратись к Алексу. у него есть, но платно(нормальная цена)
http://www.almisoft.ru/tuning_hyundai.htm Чем не пособие в картинках? Все уже сделано.
А не нужно ли будет покупать дополнительный програмный модуль под хундаи?
Господа,подскажите как обстоят дела с расхдом на авто с прошивкой от Matizzz относительно стандартной ?
Чета мой акцент кушает неоправдано много 10-11л для 1.5литра (г Краснодар тип езды смешанный)
Недавно была у меня 2112 1.5 16v с прошивкой T01 расход при тех же условиях 9л
Прошивка от Matizzz хороша во всех отношениях....
Расход на ней 8-9 л при смешанном цикле езды ... причем езды достаточно динамичной, по крайнее мере у меня так выходило замер был по Технологии отчески бензобака :)
Здравствуйте Господа!
Хотел поинтересоваться нет ли у ктго-нибудь прошивки на Sonata
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
1. Какая Sonata ?
2. Чем будешь ее шить?
3. Насколько мне известно с двигателем 2,4L не шьется вообще.
Меня тоже интересует чем можно прошить и что заливать в Sonat"ы 2,0 и 2,7L ТАГАЗ.
А также Elantra 2.0L
на сонатах сименовский блок стоит, прошить проблематично будет, по крайней мере даже на чиптюнере прошивки такие еще не сделаны.
Ну так что мне поможет кто-нить найти прошивки под америкосов?
Какие прошивки нужны для автомата? От мкпп подходят?
Читай оригинал. Поможем чем сможем.
Многие утверждают что подходит. Есть клиент на Акценте с автоматом, стоит прошивка ADE1I52(она же ставится на МККП). Как созреет, попробую поставить выложенную «Matizzz» (в 123 посте предложение от «чача» тоже самое) Большой им респект!
Подскажите, кто ни будь подробнее про «карандашную технологию».
А то все паяю и паяю… :unsure:
графит проводит ток, вот и вся технология. то же самое достигается пайкой резисторов
сегодня пытался прошить акцент, всё дело застряло на этом срывном болте, так и не поддался зараза. вот нашел в инете программу хендай флешер, хотел узнать подробности при пользовании ею. зажигание включить, подойдет ли к-лайн адаптер на транзисторах? при прошивании не чего не спалю, а то читал про М73 через колодку диагностики, а тут как не знаю.
А мне-бы просто акцента завести.неудачно провёл операции по чтению и записи.и вот результат-иммо обратно не лезет!"не то" говорит!длина файла типа не та!а я посмотрел в редакторе,два раза одно и тоже висит,а если редактируешь, то после сохранения всё равно "лоырю" не нравится длина файла.чё делать? :post:
