Прошивки Hyundai
сейчас попробую спасибо машина механика
Изменено пользователем илья
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,8 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Выскакивает ошибка U0101 - Отсутствуют сообщения CAN от TCU
Это не Вы на Окте писали про убитый сим2к-140 ?
Блок управления от машины с автоматом чтоль поставили?
Да я писал, блок и с кия церато но продавцы сами не знают с какого, ставил прошивки 8 года т.е N8 ошибок нет ,но вентиляторы постоянно крутят ,а 9 го года все работает хорошо кроме этой ошибки и соответственно чек горит
Подозреваю что в блоке два процессора. Потому по коробасу и лезет ошибка...
нет там один сравнивал до мелочей , все один в один, прошил n8t версией и все работает, прошивок наверно 20 перепробывал и только одна подошла
Ребят, скиньте пожалуйста прошивки на акцент 1.5 V12. Спасибо.
добрый день форумчане!
пожалуйста если можно скиньте прошивку для моей аксент (1997 г.1.5 инжектор GLS x-3 12v без иммо )! Заранее спасибо
коробка механика
...прошивку для моей аксент (1997 г.1.5 инжектор GLS x-3 12v без иммо )...
Забудь о тюнинге на это авто.
нужна прошива на гетц 1.4 автомат евро2 динамик (не беспл)
Обратитесь к автору прошивок
Изменено пользователем fcctuning
Ребят, а подскажите пожалуйста, вот у меня сейчас стоит прошивка от Паулюса, но я хочу поэксперементирвать с другими. Могу ли я её слить и потом залить когда наиграюсь или она как то зашифрована будет и как это проверить? За ранее спасибо.
сливай . смотри во время играний мотор не разложи
Теперь другой вопрос: а как слить?))
Эти вопросы в разделе для новичков задавай...
Загрузчиком в режиме считать флеш.Только перевести в бут надо сначала.
Любой загрузчик оснащен мануалом по его использованию-там все есть.
подскажите пожалуйста могу я залить прошивку через MPPS 13 на блок kefico, акцент 2007 года
То что ты написал кефико-это ниочем.Кефиры бывают разные!
Нужно либо выкладывать фото шильды блока, либо
переписывать подробно что написано на ней, либо выкладывать данные со сканера.
