Добрый вечер!!Спасибо всем за советы.А кто может поделиться прошивкой,так званой крайний софт TFEAI40????
И еще возник вопрос на счет доработки блока Кефико,что бы слить, если можете подскажите???
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=27313&st=100 прошивку здесь смотри
я вот думаю: а че это хендай всем покоя не дает!Причем все преимущественно-водичтото.
Вас что не устраивает то в стоке?Что хочем то?Ехать на воздухе и лучше всех?!
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Вообщем зашил я в этот блок LCC0N57 все арбайтен, только не пойму е2 это или е3? Потому что вторая лямбда на сканера скачет вместе с первой ;( или я прогнал?
значит е3, при евро2 второй лямбды нет
а это ПО разве не пойдет LCG0I54 Accent 1.5 12V MAF
Я на пендосов натыкался что сходу евронормы не совпадают и начинает чтонить отваливаться. То клапан абсорбера, то ошибка по ЕГР, до вуходовый клацать начинает....
Я же говорю: У пендосов вариантов евроисполнения как у дурака фантиков! В каждом штате свои погремушки.
проблема с акцентом, который мне притащили решилась заливкой прошивки от акцента 1,5 12v, MAP, правда прошивка от авто с акпп, а уменя с ручкой - имеется ошибка по датчику давления акпп, но чек не горит, думаю это не смертельно. ...
Конечно не смертельно! :emot39:
"Решить вопрос" первым попавшимся под руку халявным софтом.... ошибка лезет - фиг с ней... чек же негорит!... Машина через сотню в аварию уйдет. Будет тупить и жрать. Клиент "спасибо" скажет.
нужно отключить вторую лямбду. кат сгорел.
прошивка сток LCF0N56
Вообщем зашил я в этот блок LCC0N57 все арбайтен, только не пойму е2 это или е3? Потому что вторая лямбда на сканера скачет вместе с первой ;( ...
Е3 в стоке. Если записан сток то Р0420 вылезет минимум через 50-100 км. Все зависит от дохлости ката.
Если же записана "типа вариант Е2" то тупо потерты маски ошибок...
похоже Е3
есть у кого с отключенным лямбдой ? под Е2
похоже Е3
выложи ту которую залил, и попробуй все таки ту которую предлагал постом выше правда надо иммо рубить.
на территории штатов действует всего 2 эконормы федеральные и калифорнийские...и все они со вторым ДК на основании это ссылки http://www.myhyundaiforums.com/TSB/xml/05-36-003-1.swf
и для общего развития пользователям про евро нормы http://www.aae-press.ru/j0056/art005.htm
Изменено пользователем Ричи Рич
"Вопрос решился" лишь с запуском авто , прошивка которого была затерта неудачным "чиптюнингом". Софт (халявный или нет) я спрашивал здесь у всех - Вы мне его что-ли подарили, чтобы сейчас здесь такие картинки пририсовывать?
всем дня доброго. Такая ситуация залил в ЭБУ прошивку с 8 поста от matiza.Погнал в Москву прошел где то через км 800( особо не гнал в среднем км\ч 110-140) оборвало ремень ГРМ загнул клапоно ну да бог сним .Вопрос на какой бензин расчитана та прошивка ,я лил постоянно 95 ,Моглоли из за этого порвать ремень(на ремне прошел 16 тыс. все ролики тоже менялись с заменой ремня)
http://www.auto-bk.r...id=27313&st=100 прошивку здесь смотри
спасибо большое!!!
вероятней всего брак,эт мое мнение.
глупый вопрос а если бы колеса спустили тоже прошивка виновата
производители при отбраковке изделий не прошедших допуск - пускают их в розничную сеть дабы -жалко же выбрасывать!
походу ваш случай ,было такое что рвало в 30 т км не гетце после замены грм .
насчет прошивки -так она имеет момент отличающийся от стока в большую сторону на 15 проц ,которая стремится его реализовать ,засчет этого и динамика у прошивки отличается от стока ,также и подвинута отсечка до 7600 об
Изменено пользователем тас
Улыбнуло,теперь прошивка рвет ремень,ставте оригинал и будет вам счастье.
Работайте а не рассчитывайте на халяву. И тогда начнете ценить не только свой труд но и других!
accent 1-5 12v stok.bin это то что было
Accent12V_Paulus.bin это то что зашил
а как вырубить иммо?
Изменено пользователем barick
Залить прошивку с отключенным опросом иммо.
Ребят привет я новенький!!!А через ,что шьете авто??Что за коммуникационный блок и какая программа?
Не ленись,вооружись терпением и читай форум сначала, а уж потом вопросы.
профиль бы заполнить тоже не помешает
Да все просто.К-лайник простой и загрузчик.С бесплатным могут быть траблы, платный-без проблем.
Ну и прошиву прикупить у автора.Сканер еще бы неплохо в этом деле.Вот и все. :emot64:
Еще раз всем здрасти)))Я не профи в акцентах,а любитель и обладатель этого чудо авто,оч люблю его))))Работаю в фирме Volvo Truc..Их мозги умело шью)))А вот и решил и свою ласточку попробовать прошить...
Заказал себе usb коммутатор скачал проги в инете,буду пробовать...
