Прошивки Hyundai
Посоветуйте пожалуйста прошивку, на тагазовский акцент 1.5 16кл с установленным пауком и одним кислородником?
Цель снижение расхода топлива и приемлемая тяговитость.
Установлено ГБО 4го пооколения TamonaGAS
Изменено пользователем efyury
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,9 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
всем привет! хочу поделиться впечатлениями по использованию прошивки на ACCENT тагаз ADE1I52 от матиза Е2.Прошил сам два года назад. расход по трассе от 5.5 со скоростью 80-100км, до 6.2 при максималке в 150км/ч.Плюсы : расход, возможность вырезать катализатор. Минусы:1) слегка подёргивается при малой скорости на 1-ой передачи, разгоняется примерно до 5 тыс об.мин,2) нет поддержки газа, при переключении не очень удобно, складывается ощущение какбуд-то на карбюраторе ездишь.Но в общем оценка 4.Советую попробывать.
Добрый день всем . Что можете посоветовать на Getz 1.6 АКПП 2008 года...Стандартная вполне устраивает ,хочется избавится от катализатора и соответственно отключить 2 лямбда зонд..
а это ПО разве не пойдет LCG0I54 Accent 1.5 12V MAF
иммо рубануть тоже не составит труда, и уже готовая под евро-2
А возможно в штатной TFE6M60 как Вы выразились ...рубануть зонд под евро-2?
Изменено пользователем 863zero
всем привет, может кто подсказать , если прошивка е2, ката нет,поставил нулевой фильтр,с прошивкой что надо менять или нет?
с ув.
акцент 2008 1,5 16V
Изменено пользователем Ванька454
с ув.
акцент 2008 1,5 16V
После устаноки нулевика скорее всего через какоето время надо будет менять двигатель. :emot64:
извините, почему? это так влияет на двигатель?
Доброго времени суток! Завтра хочу поставить прошивку матиз2 на 12v 1,5 Говорят она подходит только на 16v 1,5. Как поставлю отпишусь, что получилось :biggrin:
прошивку от 1.5 16кл заливать в 1.5 12v ? Острых ощущений захотелось ?
Доброе время суток!
У меня сейчас установлена прошивка "Startpower 2013 1.5 16v E2 V3" от Паулиса. Покупал лично у него через интернет. Прошивка очень хорошая, но прожорливая по городу с кондиционером доходит до 15-16 л\100 км. Так же на авто установлено ГБО Lovato 3 поколения, на сколько я понимаю, (впрыск газовой смени в дроссельную заслонку). Но когда переходишь на ГАЗ автомобиль перестает держать ХХ,обороты прыгают, до тех пор пока не пройдет корректировка прошивки. Машина работает гораздо громче, как будто топлива догорает в выпускной системе. Троит, глохнет. Увеличиваеться расход газа. Но стоит проехать километров 60-80 все становиться нормально на Газу, но теперь тежи синдромы на бензине. Жмешь в пол машина совсем не едет, обороты начинает набирать после 2000 об\час. Тронуться с места не возможно. И так же не держит Холостой Ход. Приходиться заводиться на бензине и мгновенно переходить на газ, на холодном двигателе, что значительно увеличивает расход.
До Паулиса стояла прошивка MATIZ-2, на ней все было нормально, только обороты при включенном кондиционере прыгали. Мог в любой момент переключить газ\бензин.
Подскажите какое может быть решение вопроса, чтоб работал и газ и бензин и обороты не прыгали? Расход и тяга были в норме.
Заранее спасибо за понимание!
Машина: Hyndai Accent 1.6 16V Тагаз 2006 г.в
Изменено пользователем Kovorotusha
Я слышал обратное,потом востонавливают мозги после прошивки
машинка Hyundai_tuscon блок boch 15.2
Коллеги. . Кто может в редакторе посмотреть.
скачал в 321 посту
Hyundai_tuscon_2.0CRDI_112HP_0281011694_1037372113
и скачал с машины
694-113.Bin694-113
Версия одна и та же. Но в хексе большие различия.
Кто скажет что там накручено.
зы. Нужна прошивка с отключенным ЕГР.
если кто сможет помочь стукнитесь в личку
Hyundai tuscon 2.0CRDI 112HP 0281011694 1037372113.rar
694-113.Bin694-113.rar
Доброе время суток!
Это тебе нужно к автору.А сначала на диагностику.
Здравствуйте,у меня акцент 1.5 12v. Стал пропадать холостой ход и не хватает топлива,подскажите что это может быть?
Здравствуйте,вчера прошил ЭБУ матиз2 1.5 16v на 1.5 12v установка прошла успешно, двигатель поменял звук и появилась отсечка при полном нажатии педали, но есть один изъян не хватает топлива на холостом ходу почти глохнет, есть у кого программка для корректировки впрыска?
может и прошло -только верится с трудом -на 12 и 16 разные датчики ,маф и мап .
программка есть ,только нужна диагностика подтвердившая ,что нужна корректировка
Изменено пользователем тас
Доброго дня. Господа кому не сложно уберите иммо из прошивки. На акценте иногда глючит ключик. Хозяйка машины девушка. Слезно просит устранить трабл. Или подскажите по каким адресам находится код в прошивке.
LCE0I57.rar
Скорей всего по этому и не хватает оборот, датчики считывают не правильную информацию. А есть прошивы на 12V 1,5 типа матиза2? Если есть можно скинуть?
Пробуй.
LCE0I57 no immo.bin
Не стоит, такие прошивки выкладывать на всеобщее обозрение, хотите помочь - киньте в личку.
