Прошивки Hyundai
У авторов.
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Кто-нибудь отключал иммо на accent 1,5 12 клап bosch 7.9.7 kefiko lce0i57?
Просто пробовал Otochek'ом. авто заводится но ехать не хочет. Видимо меняет калибровки.
Оточек - полная шляпа. Я в этой теме уже выкладывал "произведения Оточека"...
Всем преведд!
Разыскивается прошивка full для 29f400 акцент дизель 1,5 crdi блок edc15c7 , нигде нет , все вроде перерыл .
Изменено пользователем vandyadya
Всем преведд!
софт какой?
софт какой?
Блока нет под рукой, но думаццо на енто авто с таким двиглом выбор один из одного, если есть хоть какой, буду признателен, вод калибровки с него, мппс при счивании сохраняет под номером, мож енто он?
619-250.Bin619-250.Bin
Вы вообще о чем???? Что значит мож енто он???   И что значит прошивка FULL  для 29f400?
чем вас ваша прошивка не устраивает???
ваш ecu 0281 010 619
ваш софт  1037 36 3250
Ну про номер га блоке 619 я и имел ввиду, а не устраивает тем, что нужно отключить иммо во флехе, в епроме все поправил, ключ не горит, но и авто не ой, импульсов на форсы нет. 512 КБ фулл не весит, как бы, или нет? Обычно енто калибровки только и иммо там нет.
Ребят поможите стоком GHD-7K6CQS4-A000 элантра 7.9.8. акп
Так флешь к иммо тут отношения не имеет.... 95080 достаточно...
Выходит, что недостаточно, ибо епромка очиститься под прописку новых ключей, не более, в любом кальке ,а флешь сдувается с платы и читается полностью, после чего область иммо вытирается. Так, что полного лампа нет а природе,?? весит думаццо от 800 до 1000 с лихуем.
По ходу лыжи в июне =0)) .... Вот камент чела с фррума по радио... (Я к нему и склоняюсь, вот и думаю может есть вместе с панелькой такой у кого... для AM29F400 512 Кб и 1024 Кб для F800 соответственно))) т.е. 512 full, сл ищем епром на плате от иммо , 93 серию, видимо так....., вот блядство какое...
Уже писаюс!!! :emot64:
Ни чего не понял с этого поста!!!!!
Я уже сам вчера понимать, что либо перестал, инфы куча, от того в голове каша, прочитал, что в некоторых машинах с edc15 есть ещё 93 епромка, в в ней иммо, или что то в ентом роде. На сегодня ситуация прояснилась вроде, флешеры всеразличные читают только калибровки через розетку,или на столе, фулл же только в прогере, сдувши 29f400 c платы, проще челу потерявшему ключ, в моём случае, привязать новый и забыть,как то так.
Короче фулл читается с 28f400 во внешнем прогере,сдувши её с платы, флешерами же по обд/ на столе- только калибровки, сл. Иммо отключить можно только в полном лампе, по сему в моём случае проще ключ новый положить,чем вдруг приложить фдешь без наличия лампа.
Прям вот конкретно эту?
Есть GHD-7K6CQS3-A000. Она полностью идентична.
Elantra_1600_PM98C440K_DGHD_7K6CQS3_A000.bin
Как правильно сказано-"Человеку свойственно ошибаться..."
Небольшой отчетегг. Итак, сдувши с платы и прочтя флешку получили тоже, что и считали флешеры катлетто/мппс, как не печально, но на данной машине и данном блоке иммо программно не отключается, как на таких же аппаратно одинаковых блоках с других машинках, где программно это возможно.
Помогите найти стоковую или нормальную прошивку, от сюда не чего не даёт скачать, ((
Извините, вы не имеет доступа к этому!
[#10171]
У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.))
А я себе залил прошу матиз и у меня машинка стала тупить.
Изменено пользователем Svyatoslavx
[#10171]
Залей сток!
Залей сток!
где скачать?
акцент 2011г 1,5 16клап. tm2
Последние посетители 1
