Прошивки Hyundai
Выложил то что на блоке,родной прошивки нет чтобы в xексе глянуть. Блок после увала
Держи!
sonata NF1_AKPP_2.0_N9R0RD2A.bin
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,8 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Из ТСБ по Соната НФ:
N9R0RD2D  заменяет
N9R0RD2A,
N9R0RD2B,
N9R0RD2С.
Разница в последней букве,это вроде обозначение КПП
Нет. Это калибровки. Тип КПП не важен.
пробуйте отпишитесь тогда что да как.
Отдал пересаживать BGA.По результату отпишусь
о_О
Процессор чтоль убился неправильным подключением БДМ-100?
Там же еепром во флеши с 180000 и до упора....
Ключи как привязывать будете?
ПИН по вину...
А область еепром перед записью FF... Хотя тут я не уверен что прокатит "сделать чистым еепром"......
ЗЫ Еще в фулл стоке на сим2к есть "привязка" к типу коробки которая флешерами по розетке не трогается. так что в Вашем случае надо бы и с типом коробаса определится перед записью фулла в БСЛе... Иначе на потерю связи с коробасом будет ругаться...
Ищите любой сток из N9R0RD2D, N9R0RD2A, N9R0RD2B, N9R0RD2С но "со своей коробкой".
ЗЫЗЫ Увидел что АКПП на коляске. Сток выше выложен 2Д тоже "от АКПП". Все ОК. Его и пишите.
о_О
ПИН по вину...
Как в воду смотриш,,до этого проводами c галеты подпаивался ,а тут решил разъём впаять. В итоге проц труп. Изначально комбик при чтении
уложил,по диагнозе не комбик,не чиплодер поднять не смог.
Попробую иммоофф запустить,если всё ок ключи по пину привяжу
Понятно. Комбик и чиплодырь при чтении по розетке сим2к-140/141/160/341 частенько их прикладывают. Многим везет. Некоторым нет. Только БДМ поднимает.
Читать эти блоки надо непосредственно с разъема блока....
Кто может убрать ограничитель на хундай старекс?
Вот блок
Вот блок и чем прочитать можно кесс не взял есть ктаг но вскрывать не хочется
Любопытно. Наклейка визуально "нестандартная". В кессе только едс16+ да ДСМ3.7 заявлены.
Тут внешне как-то больше на едс17 похож. Тогда чтение без вскрытия не реально.
Коляска 2014 года. А объем двигла и количество лошадей?
PS А не коробочный ли блок это случайно зафотан?! Точно это от Старекса? о_О
Надизеляках должен быть дельфай DCM3.7 а на бензинках континенталь сим2к-142...
Точно дельфи dcm3.7 ( только он умнея в кессе серый;( )
Не там смотрел , а это точно коробочный
Изменено пользователем barick
Могу к-тагом считать( разбирать придется )
есть желание увеличить обороты холостого хода GETZ 1,4AT. Обязательно ли редактировать прошивку или можно какой-то программой просто поменять значение оборотов? по аналогии с https://www.drive2.ru/l/578677/
Изменено пользователем booben2k
в прошивку нужно лезть  редактором - а без  если знаете адресса в хексе .
Вооот!
Это уже легче!
В кессе надо через протоколы заходить а не по марке коляски искать. Или кесс клон?
У меня дсм3.7 "открытый".
Последние посетители 1
