Прошивки Hyundai
в прошивку нужно лезть  редактором - а без  если знаете адресса в хексе .
нет ли, случайно, модуля bosch 797 для chipexplorer?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837175
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
вот заполнили бы профиль ,уже  б давно решили свои проблемы .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837185
спасибо, начинаю решать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837191
Вот хорошая на Акцент.
это на 16v?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837389
это на 16v?
профиль не заполнен .в придачу флуд -щас модеры с перекура прийдут и  пойдете решать  ваши вопросы более длинным путем .
потрудитесь соблюдать правила .и когда чего пишите на дату смотрите  :18_1_35:
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837393
GETZ 1,4 AT есть проблема с напряжением на холостом ходу. точнее всё нормально до тех пор пока не включишь подогрев заднего стекла, который завязан с подогревом зеркал. при включении на хх напряжение проседает до 12,5 В, акб садится в длинной пробке, да и кондиционер в пробке в Астрахани вообще никакой. Есть желание поднять обороты хх (родные в сканмастере 730). прошился в Астрахани, залили мне паулюса, а про обороты - никак.
здесь на форуме пишут, что ледокол лучше. шить буду себя, не для коммерческих целей.
отредактируйте, пожалуйста ледокол на getz 1,4 AT с хх 900, 950 и 1000. попробую какие обороты не просаживают генератор при зимнем варианте (подогрев зеркал, сидений, дхо), думаю,что даже если 900 будет просаживать до 13,5 В - это нормально - акб не посадит.
о результатах напишу отчет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837420
так стучись к Ledokol в личку! :18_1_35: он автор и все сделает как захотите, правда за ваши деньги  :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837482
наступит холодное время года и все прийдет в норму .
генератор со встроенным терморегулятором,при холодной погоде будет поднимать напряжение до 15,2-летом в жару до 13,8.
дождитесь зимы сначало .
а поднимать обороты с акпп -не правильно,будете все время нажимать  на тормоз при кратковременной остановке ,и надоест включать все время Р.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837501
кто что может сказать о прошивке Accent_1.5_E3_MAF?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837514
 откуда  название взято !
о какой прошивке речь ,если вариантов по инету встречается с десяток .
не флудите !
сказать могу -чините авту, а не  устраняйте неисправности тюнингом .
проблеммы у маф как и у всех авто с плохой массой и уходом ацп дмрв .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837518
не флудите !
прошивка взята с этого поста где то в начале. машина в порядке прошу не флудить самому
Изменено пользователем Ildar902
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837519
Доброго дня,
(Осилил треть данной ветки.)
Планирую перепрошивку Акцент МТ2 Тагаз 2003 дорестайл 1.5 16v. На данный момент выбираю прошивку, читаю отзывы наблюдения и прочее. Расматриваю как платные так и бесплатные варианты. Накопились следующие вопросы:
1. Имеет ли значение то, что у меня дорестайл?
2. Так называемая Матиз-3 платная или бесплатная и у кого ее просить\купить если что?
3. Ну и может совет по выбору при условии что - городской режим, пробки сетофоры, выше 4000 не кручу, тапкопол не жму, раздражает включенный кондей, и тычки при смене передач, бенз 92.
PS проблем по выполнению работ не вижу, только выбор прошивки.
Спасибо.
Изменено пользователем DWState
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837523
 вашем посте не было конкретики -расценил как флуд ! :18_1_35:
Доброго дня,
Спасибо.
нужно обозначить прошивку залитую в эбу -отсюда могут быть советы.
обычно все льют прошивки от смс -под названием матиз -по имени того кто ее выложил .
данные прошивки  не имеют диагностики пропусков ,а по сему при стоящем катализаторе и исправной системе нет проблем ,
проблемы появятся с пропусками и не убранным катом ,обычно в пути ,ехать то нужно -а кат краснеет-возможно возгорание авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837525
Какую прошивку посоветуете для акцента 16v в данное время катаюсь на матиз 2 но в нем половина датчиков отключены, кат стоит, и говорят на матизе зимой плохо заводится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837532
посоветую поставить е2 на основе софта от е3 с пропусками воспламенения , и найти того кто доведет прошивку под состояние авты и пожелания динамики.
еще посоветую перед прошивкой изучить коррекции долговременные -те сделать диагностику и смотреть что получиться при тюнинге.
еще почистить форсунки ,если этого не делалось, обычно помогает и прошивка   потом будет радовать.
а так -ну не подойдет перепрошивка без анализа состояния  состояния вашего авто.
можно много много раз шиться ,а желаемого не достигнуть
да забыл -катализатор то наверняка проход под закрыл -вот и потеря динамики .,контроля ката на матизе нет .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837535
Хорошо, надо будет уточнить (прочитать) что сейчас стоит. Кат пока на месте но в планах также присутствует.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837536
Есть что нибудь с евро 3 чтобы кат остался жить для акцента 16v
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837537
Читайте. Много и внимательно. На рестайловый можно воткнуть прошивку от ДОрестайла - не вопрос. А вот наоборот нет. Точнее она воткнется, но сразу получите "чек-энджин".
Если проблемы, как пишите, нет с чтением-записью - можете поэксперементировать с заводскими прошивками.
Грамотно поставленные вопросы уже на 90% содержат ответы. Остальное в ответы добавят профи, если увидят правильный подход к решению вопроса а не просто возглас "дай".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837538
Простите за флуд, но вы мне напомнили моего зубного врача - тебе сейчас вырвать нерв или оставить, но все равно через пару лет его вырвем из зуба. Мне кажется если вам нужен кат и с машиной все впорядке, то и прошивка вам не нужна, может акцент и на стоке быть отличным.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837539
думаю ,что найти при желании того кто настроит вам машину .
попытайте счастье в складчинах или напрямую к авторам в магазине .
но найти ту самую трудно будет сделать , потому как состояние у машин разное .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/250/#findComment-837540
Последние посетители 1
