чтобы проверить ,нужно сначало ее скачать ,и в редактор ее загнать ,что бы все выяснить .
эбу какой стоит ?
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Блок стоит Сименс
едешь к мастеру, показываешь авто, мастер диагностирует твоё авто. говоришь ему что хотелось бы( при условии полностью работоспособного автомобиля) и мастер прошивает автомобиль.
это оптимальный вариант прошивки.
 Этот вариант я не рассматриваю. Залить прошивку могу сам, вот какую выбрать не знаю.
так попробуйте несколько - какая понравиться ту и оставьте. А так - на вкус и цвет - сами знаете...
Ребята, подскажите пожалуйста, вместо стока 5WY1689A_G5TCMN6C_Ca663045 прошивка с идентами 5WY1689C_G7TCMP6C_Ca663056 с заменой в хекс-редакторе области с адреса 0x0000 по 0x7FFF включительно из стоковой прошивки встанет в авто и будет работать без проблем? или есть ещё какие-то камни вроде контрольной суммы или ещё чего?
П.с. Эбу siemens simk43 2 разъёма мкпп.
а чем сток не устраивает?
Ряд причин, например небольшой провал на малых об. и кондей много забирает и т.д.
что то изменится если поменять сток на сток?
надеюсь что да, второй сток Е2.
Труп получите!
Ca663045 и Ca663056- этого достаточно.
Комплектация с раходомером и ДАД.
Не морочьте себе яйца и другим, отдайте мастеру .
Можно и потом конечно, чтобы он воскресил но это дороже.
Изменено пользователем aleks-ua
Труп получите!
отдайте мастеру .
Спасибо, понял. просто до мастера не могу достучаться, жду ответа от него, вот, почитав в нете (видимо что-то не так понял), решил здесь уточнить.
ca663045_M5TCMN6A - 5-ый модельный год.
ca663056_M7TCMP6A - 7-ой модельный год
Обе прошивки работают с ДМРВ. ДАД стали ставить с середины 2008-го и софт там ca669012_M9TCMC1A
Далее ИМХО
Был в своё время TSB по замене софов М5 на М7 (Таёжник в теме писал). Что куда и на что ХЗ.
Но если включить мозг и представить, что по диагнозе (а именно так и делал ОД) область с 0х0000 по 0х7FFF не переписывается, можно попробовать впихнуть, но строго в boot режиме.
Т.е заменить все, что с адреса 0х10000 и до конца
Остаётся один кусок с 0х7FFF до 0х10000 про который мне не известно, но он, по моему, тоже не переписывается по диагнозе.
Может будет достатосно заменить только с 0х4000 по 0х7FFF.
Для таких эксперементов нужен Чиплодырь с модулем Siemens 1.  Увалить этот блок тяжело. Если эксперементы не увенчаются успехом, то залить обратно сток.
Изменено пользователем groover
Спасибо большое за ответ. я понял что мне туда лезть себе дороже.
Буду пробовать.
Впихнуть можно и невпихуемое!
А 7-ой модельный год откуда там Е2 в стоке?
Думаю, что имеется ввиду тюн Е2 на базе стока, но эксперементы проводить лучше со стоками. Благо их в сети полно.
Можно пробовать смело. Блоки живучии.
Где-то читал, давно, что чел залил прошивку в блок от машины с дад от машины с ДМРВ, или наоборот. Тупо перенеся адреса с 4000 по 7FFF. Телега завелась и даже ездила, но её колбасило.
Да совершенно верно. Рисковать не стал. сегодня залил тюн Е2 именно со своего стока, тестирую )))
Сегодня был Туксон ca663056_M7TCMP6С , ну я и проверил залил М9ххх с переносом иммо как и ожидал в ответ тишина.
М7 и М9 не совместимы. Речь шла про М5 и М7
Последние посетители 1
