Прошивки Hyundai
Подъехал гетс 1.1 2003г, ,tbe2in11 ,чем заменить,  не нашёл мод с такими идентами
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Не чем не надо заменять есть моды на эту прошивку
Не нашел, это типа "не валяется на шару"?
Слить то , что приехало (может там уже не сток!) и обратится к человеку который "поправит", что нужно.
 Не нашел, это типа "не валяется на шару"? В точку!!!Сам поправлю,!Хотел бы обратиться"поправить" ,вопрос по другому бы стоял.Стоки есть на всё,акромя этой,поэтому и спросил
Да есть такой сток на Гетц.
Но коляска не свежая - я бы прочитал содержимое.
Правда у Гетца подибильному блок запрятан - все время руки обдираю.... ((((
Вот по этому и сток должен денег стоить!
Каждый труд должен оплачиваться.
Всё найдено и сделано
ВСЕМ ПРИВЕТ подскажите пожалуйста как прошить ЭБУ KEFICO C20 на хендай соната 5 оборудование ORION ???
перепробовал всё при чтении пишет ,,ошибка при чтении данных из порта. операция: установление связи с эбу kefico,,
Изменено пользователем Bled7777
день добрый !
есть не понятное по редакции  прошивки блока 17.9.11 редактором стр7.
изменял обороты хх мкпп на трех машинах -на элантре ,и двух солярисах 1,6 1.4л.- и ни разу не увидел после заливки в блоки изменений в обрасти регулирования оборотов хх после прогрева .
все время становятся в заводские -660 об .
хочется прояснить -это редактор стр7 или все таки есть какие то подводные камни ,которые ставят хх в сток.
есть какие мнения ?
если есть возможность  у кого другим редактором изменить и проверить на машине изменения по данной непонятке.
Изменено пользователем тас
день добрый !
есть какие мнения ?
ответ на вопрос найден ! спасибо всем кто откликнулся в решении вопроса.
стр7 -оказывается видит не все возможные таблицы по хх - думаю ,что решение будет найдено разработчиками .
вот жду ответа на письмо .
проблемная  таблица хх при мкпп -оказывается  была для хх в движении ,а я ее крутил как  хх
Привет всем. У кого нибудь есть серийная прошивка на Hyuhdai Matrix 1,6 FCE5N60? В заранее спасибо.
есть  FCE5N63 евро2
вы её продать хотите?
вот
fce5n63.rar
разница есть какая нибудь между ними? FCE5N60 -  FCE5N63?
есть, вторая новее.
спасиб
Нужна помощь.Есть прошивка на Хундай акцент Тагаз .Прошивка не сток. У меня нет карт на этот блок. Кто может подправить хх? Можно писать в личку.
а кто-нибудь может прошивать Hyundai Terracan 2.5 TDI 2002 блок Zexel? или прошивками стоковыми поделиться?
Привет! Кто может отключить датчик фаз? Кефико 7.9.7 нужно срочно.
Изменено пользователем kozyr_77
на 7.9.7 физически фазы не отключаются только косвенно.ошибок не будет
это хорошо что все заработало
Изменено пользователем комбиз
Последние посетители 1
