Спасибо, двигатель перестал запускаться по причине переноса калибровок с другой прошивки. ADE1L52 euro3, ADG0I56 euro2. Завтра клиент приедет полную запись выберу.
Я понимаю когда свою машину под эксперементы с халявой ставят.
А вы еще, все это неизвестное творчество, и на клиенте испытываете!!
А если кто то пошутил, про то что с ней все хорошо и завтра у клиента после такого тюнинга поршень рассыпется, что делать будете?
Куда катятся мастера  :emot97:
Изменено пользователем Ranger
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Уважаемые форумчане, проблемма такая, приехал клиент на прошивку акцент 1,5 л 2007 тагаз, эбу кефико подключил комбик и через розетку залил прошивку matiz2 пропал чек и значек ключа, далее снял эбу, впаял доп сопротивления и через BSL рехимС16Х произвел процедуру заново, итог, эбу включается только тогда когда сканматиком пытаюсь связаться через OBD-2, вопрос-где я накосячил и как это исправить???
Изменено пользователем Fiy
Верните назад штатную, сразу будет ясно, в чем дело.
вернул, результат тот же и что самое интересное, эбу включается когда когда идет попытка связи с блоком на KWP2000
все! проблема решена! нужно было убрать доп сопротивления, спасибо всем кто читал
Проблема заключалась в том, что хелп нужно было читать к загрузчику. Там все предельно ясно "
Обратите внимание:
· Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера.
А в первом случае проблема вышла в скрещивании "носорога с его первым релизом".
Изменено пользователем Таёжник
Добрый день, заинтерисовался прошивками на hyundai accent.  У самого сейчас залит паулюс startpower 2013 v3 e2. Поискал в иннете что есть новенького по прошивкам, наткнулся на прошивки: эластик е2, gai e3 и x-mod e3. Кто что знает за эти прошивки ? Потому что в иннте нет ни какой инфы. Может кто прошивал
Что мешает зашить и проверить?
Причем начать с варианта Гаи или с Геи.... )))))
У меня их нет в наличии, я хотел бы что то новое преобрести и залить, но вот все подряд покупать нет желания
http://www.drive2.ru/l/4449015/ а точнее  отсюда узнал.
Пашкина прошивка,будет на много интереснее всяких "эластиков,геев" и прочей лабуды..
Скинули мне тут посмотреть "x-mod v.2" - Пашина в основе плюс "я так вижу" по УОЗ и моментной модели,а в идентах вместо ADE1I52 красуется x-mod v.2. ))))
Так и я могу "творить".
Добрый день, не могли бы подсказать, правильно ли считал прошивку с Hyundai Sonata 2.416V. Читал как MELCO MH8206F с AUX BOOT PIN. И если правильно, не подскажите, в какую цену можно накрутить е2 и е2+тюн (естественно в личку c предложением о правке)
Hyundai_Sonata_2.4_16V_EH8323_ori.bin
Изменено пользователем rostov-on
Флэшер для блока BOSCH MEDG 17.9.8 Kefico есть в природе? Или работать только в бут-режиме?
Упс не заметил, что речь о 17.9.8, похоже только с разбором пока.
Изменено пользователем aleks-ua
Быстрей всего без "пока", только в буте....
Добрый день нужна прошивка на акцент евро 0. В теме находил , но скачать не могу.
Правила почитайте, там есть ответы на ваши вопросы :-)
П. С. А для чего евро 0 ?
Изменено пользователем vitos6108
Парни, подскажите есть ли у кого прошивка от матиза переделаная под газ.
Возможно вопрос не в эту ветку,но  всё же. Имеем кефико с стандартной прошивкой, заливаем прошивку без иммо. Что если затем залить  евро2 иммо будет отключен или начнёт работать?
Последние посетители 1
