Hundai Accent кушает неимоверно много
Аппетит Hundai Accent 165 проголосовавших
  1. 1. Какой расход у вашего Акцента ? Средний
    • 7-8л/100км
      17%
      29
    • 9-10/100км
      35%
      59
    • 11-12/100км
      29%
      49
    • 13-и более/100км
      17%
      29
Сделал Диагностику, ничего не показала, ошибок нет, датчики работают... На свечах нагара особо то и нет, но оттенок нормальный, бежеватый. Свечи менял, провода высоковольтные менял, прошивку брал с форума ADG0I56_new_ESSO (на стандартной жрала еще больше), расход немного упал, но все равно огромный. На Холостых Обороты вроде в норме 780-810 об/мин., не троит, на педаль газа отзывается нормально, без провалов. Фильтр топливный и сеточку в баке менял, форсы чистил на стэнде...
Если вот так описывать сделанную диагностику " ошибок нет , не троит, цвет нормальный...." Да машина работает- датчик колена -работает ,искра есть -ну тогда все ОК. И так наверное каждый. И главное таблетка от всех болезней -мойка форсунок.А где компрессия, а где показания газоанализатора. а выбег машины ? Мы ведь говорим о топливе!!!! Да и еще.Я понимаю что все сегодня умные и ориентируемся на умную электронику и его показания. А дедовский способ проверки расхода забыли. А лучше его ни кто еще не придумал. Ну разве если ставить водяной счетчик в магистраль топлива.
Изменено пользователем serand
  • Ответов 137
  • Просмотры 49,3 тыс
  • в бак промывку имхо лить не рекомендуется-обычно нужно чистить,т.к все растворенные присадки в баке и трубопроводе могут забить сеточку в форсунке. заливать до полного бака тоже не рекомендуется -т.
Приехал сегодня Акцент с другой болячкой, но спросив про расход, владелец подтвердил, что жрет много, хотя он не давит. Бака хватает по городу (у нас пробок нет) на 250-280 км.
В нем мне не понравилась его лямбда - постоянно висела в бедной смеси (подсос нашли - устранили) и продолжает висеть. Но что меня чуток смутило, так это температура воздуха в 48 градусов. Ну сегодня хороший денек, до 29 может и поднималась, но в гараже то попрохладнее и около 25 точно, ну фиг с ним 30, но не 48 жеж.
Тут написано как проверить его, попробую, может оно.
Да и свечи под замену пошли.
Газик на ТО, завышал диоксид углерода.
Изменено пользователем Nicolas08
Ранее писал в теме, с расходом вроде побеждаем, приобрел Дашкоммандер, более достоверно обрабатывает данные, но жрет батарею, можно логи записывать.
Итого кроме датчиков поменял форсунки все. Нашел подсос в районе клапана абсорбера шланг под хомутом складывался, там и подсасывало, заменил шланг, МАР показывал 30-32. Заменил двухходовый клапан, тепер МАР на холостых кажет 29-31. По трассе расход программно и по отсечкам - 6,7 литра. По городу от 11 без пробок до 12,5 с пробками. Расход сильно зависит от заправки.
Заправлялся на въезде в город Газпромнефть, по городу на 35 литрах проехал 310 км - 11,2 литра, ездил спокойно, но со светофора сразу уходил до 60 км потом не жал гашетку.
Заправился в городе, Лукойл - 31 литр на 240, 12,4 литра, бенз какой то, машина не едет, приходилось давить. Сейчас заправил опять газпромнефть, машина поехала, но и похоладало, стал греть машину.
Прошивка от Паульса.
Единственный вопрос - иногда проваливаются обороты на холостых и на ходу. Думал на включение каких то потребительей, не нашел что включается.
подсосов нет, компрессия везде по 15, масло не жрет, метки грм на месте.
Желтым выделил начало и конец цикла. PXX чисты, рабочий.
Изменено пользователем jura45
jura45 не пробовали сменить прошивку ,что других нет авторов что ли ,11.2 это много .
на АКПП 11,2 много?
Ледокол только если, у меня есть от него прошивка, ток незнаю, рисковать или нет.
Ледокол продает сами прошивки, у Паульса вся продажа - прошивка ам и свободен, файла нет. Лодырем только если.
всегда есть где можно урезать топливо _например при прогреве ,подрезать топливо на  разгоне  ,сделать так ,чтобы все топливо сгорело в двс ,а не догорало в катализаторе .
вот седня встретился клиент ,кому прошивал под 95 бенз с акпп _так хвастался ,что зажигал на побережье в сочи , так одна ауди да же остановила и стала распрашивать,что за двс стоит ,что сотворили .
ЭТО со слов  клиента -за что купил , за то и продал как говорится ,и на расход не жалуется .
PS -акцент эта такая машина на которой не отбросив педаль назад разгоняться быстро не будет -льет ее  имхо .
Изменено пользователем тас
А что за прошивка?
А что за прошивка?
как всегда индивидуальная ,под запросы клиента .
Понятно.
то что ваша авта эксплуатируется на урале и не на крайнем севере ,а прошивка делана и должна работать и за полярным кругом и жарком юге ,вот и отсюда урезав лишнее для севера будет конечно лучше с расходом .
тас,не знаете кто в Челябинске индивидуальную прошивку сможет сделать
Хотел спросить у владельцев, какой ДК ставили, есть разница между ДК 39210-22610 (оргинал) и ДК от боша 0 258 986 627.
У оригинала боковые отверствия есть в стакане, у боша только с торца.
При  резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 0,9 вольт, у меня 0,7
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте ! а может из за того что кат вырезали, а программно 2 ДК не отключен  жрать до 20 литров?
1.5 л. 16 кл  хюндай акцент 2007 г.  кефико ADE1I52
  • 3 месяца спустя...
как выставиться ошибка ,эбу переходит в работу по аварийному режиму - с вытекающими последствиями
Да и всё таки ни кто не скажет в чём проблема, у меня начал жрать как не в себя, литров 20, снял помыл форсы, поменял свечи, топливный фильтр, сам насосик отсечка на 4 кг была на снятом, провода поставил В\В новые, потом прошил его, стал жрать литров 10-13, бака хватает на 300 км максимум, стал лить 95 с первого бака ещё не понял,видимо адаптация перенастраивается, залил второй бак сейчас посмотрю на сколько хватит, у меня фокус 2л, столько не ел ни когда))я удевляюсь что у людей может по 7-9 литров есть, причём у меня катал ещё нет.
Лямду верхнюю смотреть надо
от полного бака до лампочки проезжаю примерно 400 км в смешанном режиме, но так понимаю это все равно мало, 2008 год,61к пробега
Кто подскажет, как проверить клапан адсорбера? Т.е. при каких условиях он открывается?
Эл. клапан адсорбера проверяется:
1. На герметичность в закрытом положении.
2. На исправность электромеханической части - подаем внешнее питание, либо через сканер в исполнительных механизмах,
    и проверяем чтто сквозной проход через клапан открыт.
3. Можно прозвонить проводку от ЭБУ до эл. клапана.
4. В остальном алгоритм и условия включения КПА задаются програмно ЭБУ ДВС.
