VAS 5054A
смотрел авто джетта 2010 г, российской сборки прибором вас 5054а, дв BSE, в ведомой диагностике не нашел приборку(хотел скинуть сервис.) и климат, ни по кану, ни по к-лайну, ни по uds, в самодиагностике ети блоки определяются, но сброс сервиса там не нашел, кто как на этих авто сбрасывает сервис
Вот это интересно, а в самодиагностике есть функция сброса кодов ошибок, в особенности интересует климат-контроль? Собственно, что там вообще по климату показывает в самодиагностике. Хочу конкретно подготовиться к сезону по заправке кондеев.
  • Ответов 644
  • Просмотры 241,8 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Поверх.
Табсы ставить от соответствующих маркенов.
Спасибо огромное
Тогда тебе прямосейчас надо полностью к сезону начать осваивать программу. Хотя для кондеев есть более бьюджетный вариант ВАСЯ или VAG COM. За глаза.
Все равно есть подозрение, что климат на новых Шкодах ничем не диагностируется. Докажите мне, что это не так!
ОКТАВИЯ 2012 диагностируется. Обновлял ПО. Не включался кондиционер. Голову сломал. Всё проверил. Даже через активацию подавал сигнал на одну секунду. После обновления всё ок.
товарищи подскажите как прожечь сажевый с помощью 5054а audi a6 2009 2.7 мотор
Через ведомые функции.
проблема следующая не знаю что делаю не так, нашел как прожегать, по шагам делаю все как написанно, пишет нажать на тормоз-нажал на тормоз, пишет отпустить тормоз -отпускаю тормоз, потом пишет полная нагрузга- нажимаю газ в пол и тут операция прерывается (написанно при полной нагрузке обороты держать 2000-3000тыщ) что не так делаю? прибор 5054а программа вас-пс, есть еще скандок
На подъёмник и-поехал.
Подскажите есть варианты запуска прибор 5054а в вин7
Есть варианты ,но они не доступны неизвестно кому .
При очень сильном желании конечно можно найти ,но надо ж приложить усилия.
Что не так? Был и есть у меня старенький китайчёнок vas5054 без оки, пользовал и пользую vas-pc на нём, вот решил познавать одиса и прикупил с обдауто.ком vas5054 c оки и удс, и вот незадача пашет он с одисом хер пойми как то видит блоки, то нет, зависает постоянно, я уже лицуху 2.2.3 приобрёл и нехера, а вот с vas-pc пашет замечательно, старичёк без оки ващпе не работает с 2.2.3, дело в приборе? возвращать? Я вот думаю может взять Vas5054 Plus?
Думаю что этот вопрос уже задавали, к сожалению я ответ найти не смог.
При установке марочных дисков WV и Ауди выбрасывает с ошибкой
FDCopy()failed:code4[corrupt cabinet] ошибка связанная с установкой этих дисков на другую файловую ситему звучит иначе FDICopy() failed: code 11 [user aborted]
Это моя не первая установка, устанавливал не один раз диски все рабочие, решил переустановить все на другой комп, на старом все работает.
Варианты с переформатированием дисков, переусановкой винды установка на англицкую винду все безрезультатно, последняя проба была установить все на другом компе , и та же засада, но ведь весь этот комплект работает на старом компе..., где засада что не досмотрел.
Всем привет, помогите с проблеммой. При запуске самодиагностики или OBD выскакивает такая ошибка. На компе так же установлена INPA , которая тоже использует Ediabas. Есть ли решение????
Я пока нашел только такой текст:
Re: das +clip+pp2000+inpa+vas на одном ноутбуке
Ну во первых VAS PC и INPA работать не будут поскольку у них одинаковый файл Эдибас или будут конфликовать, при запуске один из файлов нужно переименовать например в Эдибас 1 , а затем обратно, что весьма неудобно проще разбить диск на несколько разделов (у меня четыре) и в каждый загрузить по Винде , а далее на каждую Винду поставить по нужной проге (у меня VAS PC , BMW INPA, Ford IDS, JLR IDS) ну а к ним можно подгрузить другие не конфликтующие проги например диагностику по ТАЗам, ГАЗам, Елм и прчие под КЛ-Лайне проги , справочные базы и мануалы по ремонту, и будет нормально заряженный комп, ну мне все равно одного не хватило , взял второй ноут, хотя не плохой метод , просто менять винты.
Изменено пользователем epavel
Я папки ediabas переиминовываю. Всё работает.
Ребят, кто в курсе, пролейте пожалуйста свет на использование stt-файлов. Я так понимаю, что они используются наподобие SVM-кода при Online обновлении. Но почему-то на последних Flash дисках они встречаются все реже. Речь идет о DSG 0AM, там не все так понятно с версиями ПО, как с дургими блоками (где файл вида НомерКонтроллера__ВерсияПО), имена файлов ПО DSG выглядят по-дугому и из них нельзя понять для какого они блока и каким станет его номер после процедуры обновления. Поэтому вопроса два. Есть ли какой-либо другой источник, кроме stt из которого можно выяснить, какой файл для какого блока мехатроника. И если я сам создам stt-файл для 02 блока, укажу в нем какой блок шить каким файлом, 19 функция в VAS-PC появится и прошивка зальется? Просто сейчас VAS не находит никаких обновлений на примерно 10 скопированных дисках.
может кто ответ знает?
у меня вообще ни на двигатель ни на коробку не активна 019 функция.. хочется прошивку в ДСГ обновить..
..только в блоке климы есть
на прогретой машине прожигай и в движении
уважаемые ,подскажите пожалуйста по одису -купил китайченка (vas 5054a) установил одис,все запускается но видит не все блоки...почему так?!
спасибо- разобрался...
кетайский без OKI оказался? кана нет?
