Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
парни подскажите-в sms-диагностике в ИМ есть параметр АДАПТАЦИЯ ДРОССЕЛЯ .Как пользоватся ? Нажимал ЗАПУСК давил на педаль-ни чего не произошло?!Совсем забыл-БУ-Микас11Ет
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 379,8 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Доброго Всем времени суток. При нажатии на кнопку адаптации дросселя следите за показаниями положения ДЗ в %. Они должны прыгнуть в пределах 20-0% и установиться на 11%, при вкл. зажигании.
Для определения исправности ДПДЗ, достаточно в любом сканере создать набор из одного параметра, положение ДПДЗ в %. Сканер будет запрашивать только один параметр, не будет задержки по времени и этого вполне достаточно, чтобы определить исправность ДПДЗ.
еще не большой вопрос о ДПДЗ- в параметрах положение ДЗ-0% но на графическом отображении видны небольшие скачки ,можно ли поэтому судить о его исправности и может ли это повлиять на ХХ .?ХХ-неровный.ЭБУ-Микас7.1
Поставь заведомо исправный и сравни поведение мотора и графика. Проблемы с проводкой ещё никто не отменял. Зачем всё усложнять?
Всем доброго времени суток.кто может подсказать можно ли по времени впрыска судить о правильной регулировке клапанов?пример авто ваз2110, двиг 1.6 ,8v блок управления Я7.2,на холостых 840-880 показывает 4.6-4.8 м.с,так должно быть? и где найти данные что должно быть в идеале.заранее спасибо
Это вопрос далеко не чайника. Ответ приблизительно такой:
на длительность времени впрыска влияет всё! Подчеркну - всё! Начиная от топлива и заканчивая кондеем и состоянием АКБ. Потому как время впрыска - результирующая всего. Косвенно судить то конечно можно... только вот результат не прогнозируемый. И если говорить о том, что только регулировка клапанов играет роль в формировании времени открытия форсунок, то такое суждение будет в корне не верным
Здравствуйте .Такой вопрос газель 405 двигатель ЭБУ Микас 7.1 можно ли програмно отключить кислородный датчик и как это повлияет на работу двигателя?
[Наверное лучше его не отключать прогаммно. Пусть живёт главное замыкание не было бы на землю.
повлияет на работу двигателя однозначно попробуй и сам увидишь!
Кто подскажет, как на глаз можно выставить СО на ВАЗ 21150?
На глаз можно поставить фингал, а СО без газоанализатора, но при наличии сканера, можно (приблизительно) регулировать по цикловому расходу воздуха.
Спасибо!
Вот OpenDiag помойму не пробовал, щас попробую!
бортового нет компа.
а настройки порта стандартные или скорость менять надо?
у меня 9600 стоит по умолчанию.
Есть ли отличия в аппаратной и програмной реализации канала детонации в Январях 7.2,те.что с обраткой между Ителмой и Автэлом?
Может ли влиять 1 лямбда зонд на равномерност холостого хода.
На равномерност не может, на равномерностЬ может
Дай те наставления Гуру
1 Как определить подсос воздуха.
2 Правильность показаний ДК ДМРВ (сколько вольт на ДК соответствует кг на ДМРВ при длительности впрыска столько то мс)
3 иногда не ровно работает двигатель на ХХ, как узнать причину, на что обратить внимание?
Для опеределения подсоса я применяю обычную сигарету (Курение убивает человека, но машине помогает)( Не могу загрузить фото своего приспособления.) Принцип работы такой. Когда дунешь с обратной стороны на сигарету через фильтр выйдет густой дым. При помощи переходников этот дым направляю в впускной систему через снятую трубку сапуна. Дует насос , не я.
ДМРВ прверяю мотор-сканом. АЦП нового датчика должен показать 0.965; максимум 1.023 Выше идет большой расход и не рекомендуется использовать.
Обороты могут плавать по многим причинам.Проверь давление топлива, подсос воздуха, лямбя зонд
В 90% случаев, когда грешат на ЭБУ, виноваты не они, а проводка либо что-то еще, что диагност не увидел (ЭБУ на ремонт и проверку часто привозят и чаще всего они исправны, за исключением калиновских и нивовских залитых, да бывает ключи горят в 7 январях и м73 ну и иногда кривые руки - это когда в разъем ДД контролькой тычут, например). А так чтобы в блоке что-то отказало само - крайне редко.
Изменено пользователем mol78
