Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Возможно, у него дурят газовые мозги и подбавляют в смесь газа при работе на бензине.
Спасибо, за подсказки. Завтра попробую.
Вот про этоя слышу впервые. Неужели и такое возможно?!
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 384,8 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Ну это чисто теоретическое соображение :) Но в нашей жизни бывает всякое. Во всяком случае, для диагностики лучше заранее исключить максимум легкоисключаемых факторов. Во всяком случае, на системах ГБО 4 поколения ГБОшные мозги а) всегда включены, б) на газовые форсунки всегда подаётся давление (это нужно чтобы обеспечить мгновенное переключение на газ, если потребуется). А уж откуда там может взяться управляющий сигнал на них - вопрос другой.
(хотя вот сейчас подумал - если на газу ведёт себя абсолютно так же, как и на бензине - то вряд ли, всё же при такой проблеме поведение на газу и бензине должно бы отличатся, по идее).
Решилась ситуация, заменой его "новых" свечей. Заставил его купить BPR6ES и все машина заработала как положено.
Он говорит как же так? Новые свечи?
Так из 4-го цилиндра я еле выкрутил вообще свечу, уже думал, что она рассыпиться.
Спасибо всем, что отозвались-помогли.
Здравствуйте! Дабы не создавать новую тему, напишу сюда. Являюсь счастливым обладателем а/м Лада Калина с двигателем 1,4 литра, после переделки двигателя на тяжелую поршневую задумался о перепрошивке. С перепрошивкой пока ничего не получилось, возникла другая проблема-при каждом отключении ЭБУ Bosch 7.9.7+ приходится как-бы заново его обучать работе с машиной. Выражается это в нестабильных оборотах хх вплоть до того что при сбросе газа машина глохнет. Так продолжается некоторе время (около 10-12 повторов) после чего все снова работает как часы. В чем может быть проблема? До переделки вроде не всплывало, хотя и Эбу не снимал. Похожая картина случалась после замены рхх, но лечилась быстрее(тогда шток на нужное количество шагов не выставили). Прошивка B174CR(LR)03_v7.4 от Ледокола с отключением второго датчика кислорода. После прошивки(еще на 1,4 л двигателе) подобного не наблюдалось.
расходомер воздуха . грм . шкив кв ............
Подскажите каким цветом провод К линии на газели ? Двигатель 405 блок управления микас 7.1 карбюратор .На диагностической колодке задействованы контакты 2 , 10,11,12 На 11контакте 12 вольт
Зелёный с чёрной полосой вроде
Изменено пользователем sib-ing
Какой регулятор холостого хода должен стоять на ваз 2110 8кл январь 5.1 r83? 2112-1148300-01 или 2112-1148300-02
Если не ошибаюсь , последние две  01 или 02  это завод изготовитель
Подойдет любой из этих регуляторов.
Это я знаю. Есть с большой и маленькой шляпкой. И вообще какой эффективнее работает.
последние две цифры, это технологические отличия внутри одного и того же изделия.
Из личного опыта лучше калуга , по надежности и по проценту отбраковки новых изделий.
Эфективность не зависит от выше перечисленного.
Ставь тот - который тебе улыбнется.
Спасибо! А можно подробнее, а то судя по многоточию копать можно куда угодно.
Салют форумчане ! Подскажите пожалуйста,разве на спуске с горы,при отпущенной педали газа,длительность импульса не должна по нулям стать ?! Авто Калина,двиг 1,4 л,эбу бош МЕ 17.9.7
И еще,подскажите,сброс контроллера,отличается от сброса ЭБУ с инициализацией чем ?! Только тем что после нажатия на "сброс контроллера" ,не происходит инициализации ?! Этот сброс контролера обнуляет ЭБУ,типа как перезагрузку ему делает,обнуляет топливные карты и все такое ?!
с какой стати???
нет топлива, мотор не работает...
отключение топлива при торможении двигателем происходит при определенных условиях и не совсем так как на предыдущих блоках.
Почему твой шнурок в этот момент показывает напряжение на обоих дк 0,00В?
