Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Попробуй к другой машине с 16-ти контактным разъемом подключиться, хоть адаптер проверишь.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 338,6 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Доброго времени суток! Подскажите пжл, как можно проверить на исправность ДК?   Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, по
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Все походу китайса накрылся просто или некачественный попался. Всем спасибо большое. Возьму другой или спаяют.
в диспетчере задач адаптер находится на ком 1 -в программах диагностики ставите нужный порт -и смотрите отрицательные импульсы во время установки связи например индикатором на светодиоде - на отечественных авто выход адаптера подтянут к 12 в.
Так как раз индикатор просто горит. Что к колодке подключаешь что к буку. Да ихрен с ним. Куплю другой.
индикатор подключается к резистору подтяжки -один конец к 12 в другой к к -лайн -тогда можно увидеть импульсы обмена .
Не смущает что после замены ремня ГРМ стала появляться?...а до этого как то датчик не умирал....кстати датчики на приорах 16-ти клапанных ой как редко умирают...если 8-клапанная то да..там как расходник этот ДФ...
16-ти клапанная: Вот метки обязательно проверь...причем дотошно проверь...и проводок..вдруг мастер случайно локтем надорвал)))) или погнул колечко на шестеренке распредвала в которой надрез датчик меряет......Сам датчик сними аккуратно и осмотри на предмет потертости.
8-клапанная: замени его нахрен...стоит в пределах 400 рублей.
Спасибо, помогла замена ДПРВ. Метки были на месте.
Изменено пользователем 052
Всем привет! Ваз 2105, эбу бош 7.9.7 евро 2. Расход воздуха на рхх 15-16 кг на прогретом двигле. время впрыска форсунок 5.1. АЦП ДМРВ 0.49 (Сименс вдо). Коэффициент коррекции 1000. Расход на холостом ходу 1,36-1,5 л. в час. Интересует почему такой большой расход воздуха?
может кто нибудь ответить?
параметры даны негоректно
АЦП ДМРВ на каких оборотах или в покое?
а положение меток какое?
задавайте правильно вопросы прежде чем на тишину обижаться!!!
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, уаз 2206 с двиг. ЗМЗ 409 не совпадали метки на грм, двиг. не запускался можно определить эту причину с помощью вакуумметра прокручивая двиг. стартером.
пневмотестером наверно получше будет имхо
помогите проблемма с газель эбу микас et11 показывает ошибки р 0831 р0171 р0116 р0606 р0506что за ошибки и как их исправить
Замерь давление топлива, если нормальное ищи подсос воздуха, отрегулируй педаль сцепления, замени ДТОЖ.
На счёт всего остального лучше к спецам http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=13604.0
Да, и будь хорошим мальчиком, заполни профиль.
  • 4 недели спустя...
подскажите кто знает, вылетает ошибка: продение напряжения на контроллере, масса на прямую от акума, и после перегазовки не ловит холостые. эбу 21067-1411020-12, с отключеным дк
зарание спасибо:)
Реле проверяй, а массу куда кинул с АКБ- непонятно?
с эбу на масу идет два провода, я от акб на них провод кинул
Привет всем!
прошу помощи разобраться машинка газ 3102 с двигателем крайслер ЭБУ MOTOROLA 56044790AF делали кап. ремонт двигателя.как все было собрано и установлено,стали подключать проводку и один провод не найду куда присоеденить находится над впускным коллектором в передней части головы похоже к датчику фаз только вот проблемка на месте датчика фаз стоит пробка,а датчика нет .машынка на ключ зажигания ни как не реагирует вообше.бензонасос молчит стартер молчит .питание на мозг идет,а из него ни куда не выходит. реле бензонасоса работае,стартера тоже.ЭБУ с рабочей машинки ставили результат тотже в чем может быть причина . уважаемые специ прошу помоч справиться с моей проблемой .
где то накосячили при сборке или что то не подключили.
нет управления от ЭБУ.
Даже не спрашиваю на связь эбу со сканером выходит? Похоже понятие сканер будет ругательным.
К диагносту-электрику отгоните, он по схеме проверит и все косяки исправит.
в он лайн такое не лечиться.
. Я не совсем деревянный как вы себе представляете и представление о диагностике имею связи с эбу нет релюхи и предохранители тоже целые проводку соединил все правильно да и собрали движок на отл.не пойму к чему здесь стеб вы тоже не сразу стали профи если таковым являетесь я прошу помощи или подсказки где искать .
Взял мастер кит. Подключаю пишет ком порт ОК адаптер не найден. Китайса так же писал. Видно винду придется ставить другую. 8.1 не видит адаптера. В диспетчере все прописано ком порт выставляется а при подключении к эбу адаптер не найден.
давайте полную инфу: что проверяли и чем владеете (приборами и знаниями эл схем).
Раз нет связи с эбу, то искать надо именно там, а не лезть в реле бензанососа и в реле стартера.
Берем схему и проверяем как минимум питание эбу.
Для выхода на связь сканера достаточно нескольких проводов
Питание постоянное, питание от замка, возможно от главного реле (на память не помню в данном эбу -по схеме будет видно), массы эбу и к-линия.
Что еще подсказать???
