Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
знаком с таким!
эта перепрошивка имеет отношение к подобного рода проблемме? у меня товарищу шили, но у него реально машина глохла, я у себя такого не замечал! и ведь злыдни какие, знают, но когда на ТО приезжал словом не обмолвились!
а вот интересно, я могу самостоятельно загрузить эту прошивку!??? через клайн! НАПРИМЕР ВОТ ЭТИМ!!!!
A373DB04_ПБ-4 и ПБ-6.rar
Изменено пользователем gnom77
  • Ответов 677
  • Просмотры 323,1 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
тема называется
хотите про репрог-вам СЮДА попутно обдумаете свое же предложение
Изменено пользователем DеCоdеR
gnom77 написал в личку
ребят переспрашиваю (пост 230)а в минус у когонибудь аддитивная уходила и что смотрели
У меня сейчас уходит до -3% иногда.Не делал ничего.До -5% это нормально!
добрый вечер OpenDiag поддерживает функцию программного переключения пусковых калибровок Европа/Россия
в бесплатной версии или только в платной заранее спасибо
Китайский адаптер на СН340? :))))). Видимо прийдется ждать пока я раздобуду такой и разберусь где он глючит
Китаец. Проверил на на нескольких ПРИОРАХ и КАЛИНАХ, такого как на моей 2107i нет нигде, показания через 0 периодически.
добрый день!
снимал логи показаний напряжения бортовой сети бесплатной версией с ЭБУ Январь 7.2 адаптером от мастеркит на FT232
наблюдаются кратковременные провалы до 5.2в
на заглушенном двигателе тоже самое
другими программами с этим же адаптером) не смог выявить эту проблему
может ли это быть вызвано именно особенностями OpenDiag или она чаще снимает данные и точнее показывает чем например DiagnozNK_v1.17 и Diagnostic Tool?
здесь длинная ветвь обсуждения этого вопроса http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?p=260787&posted=1#post260787
Изменено пользователем scorp_alexandr
добрый день!
Это особенность программы. Наблюдаются кратковременные обрывы связи. Дождитесь выхода версии 1.3.8 на днях (я обещал что она выйдет еще пару дней назад, но возникли некоторые трудности личного характера :) )
В ней реализован новый алгоритм обмена по к-линии. На тестах показал себя более стабильно чем нынешний. Пользователи коммерческой версии вроде также отметили более стабильную без провалов работу нового алгоритма.
Добрый вечер ,микас 12.3 не считывает параметры,прочерки,управление механизмами работает,версия1.3.6 FREE,будет ли работать в следующей версии?УМЗ евро-4
Изменено пользователем vovchinello
всем привет! ребят, подскажите цифру циклового наполнения на м73. заранее спасибо! и может кто может скинуть лог холостых на этот блок.
На M73 нет циклового есть только массовый расход воздуха. Сильно зависит от состояния ДВС и прошивки(обороты ХХ и пр.). Для приоры норма на ХХ 8-10кг/ч на прогретом двигателе. Логи можно найти в теме про логи.
ну как же, в версии 1.8 появился ! цикловой расход на основе дмрв. вот я и поинтересовался сколько же он должен быть. ну теперь в принципе понятно что его число будет зависеть от расхода воздуха! у меня в районе 110-120 и ещё вопрос, аддитив повышенным может быть из за подсоса на выхлопе?
Насколько я понимаю аддитив может быть повышенным из-за подсоса воздуха после ДМРВ т.е. на впуске.Прошивку поменял?
Добрый вечер, Виктору ОГРОМНОЕ СПАСИБО! К теме : ВАЗ 2104, 21067-1411020-47, I429RF02, покупался новым, пробег 8000 км, расход 7.8 (зима) город, 10.0 трасса :blink: . Замучил "катализатор" (было изначально). СТО говорят "подсос" (не верю). Копать лямбды? Массы? P/S не пинайте, если не формат, новичек, исправлюсь...главное подскажите как...
Документ Microsoft Office Word (3).rar
расход воздуха какой? ацп дмрв на заглушенном какой?
Изменено пользователем 1autoelektro
1.Посмотрите фишки на датчиках местами не перепутаны?
2.Те кто говорят "подсос" должны не только говорить, но и искать его.
3. Выложите данные по коррекциям смеси - там видно есть подсос или нет.
4. перепрограммируйте авто нормальной прошивкой и про кат забудете и расход упадет
Спасибо откликнувшимся! Катализатор не битый, постоянно выскакивает Р0422,расход, вроде, и так сказочный ( люди тут жалуются на 15л/100км :blink: ). Разъемы, АЦП, коррекцию сегодня посмотрю.
У меня возникла проблема такого характера. При диагностике через ELM новая версия не хочет вязаться с машиной. Перепробовал все скоростя обмена - не помогает. Зацепится, пару секунд поработает и отваливается. Поставил предыдущую версию. На ней вроде бы всё заработало, но опять частые обрывы связи. Смотрю определённый набор параметров, переключаюсь на другой набор и связь пропадает. При этом другие проги под ELM работают без проблем. Подскажите, в чём моет быть причина?
а какими версиями пробовали
