Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
Здравствуйте. По этой же теме.   Suzuki G V 2.0 механика.Ошибка Р1621 . Блок иммо 33970-65D01 , ECM 33921-65D61. Авто заводится  с 15-20 включения зажигания пока не загорится постоянно замочек на панели. Питание и связь между иммо и эбу есть.  Накачка - моргает. Оба ключа одинаково - через многократное вкл. зажигания заводят.  Если не затруднит проверьте дампы.
s24c04 suzuki_ECM.bin x24c01_immo.bin
  • Ответов 151
  • Просмотры 52,9 тыс
  • всем привет.  столкнулся с ситуацией, снял акб, после перестала подавать признаки жизни индикация иммо на приборке, вообще не загорается.  в наличии 2 ключа.  снял блоки ecu  и immo
  • Тема не раз обсуждалась,аналогичная ситуация с Suzuki Grand Vitara 2.5l 2000г,иммо 33970-65D00 (внутри 24с01) ЭБУ Hitachi 33920-67D6 (епром OKI M951G)на панели мигает чек.Диагноза выдала по иммо - 23
  • 09.05.2020 в 01:36, macik_dima сказал: Всем доброго времени суток!  Машина: Grand Vitara 2005г, бензин, механика 2.0L На ходу перегорел предохранитель IG Coil 20А после этого начали
если хоть раз завелась- проблема не в дампах
Спасибо. А есть разница  ну кроме цены, в  иммо 33970-65D01 и 33970-65D00  ? Взаимозаменяемы?
Внешне сравните по железу
Заказал бу . - посмотрим.
пришел 33970-65D00(схемотехника одинаковая) уже вскрытый и вокруг Х24С01 все очищено от лака. Считал донора на всякий. Записал в донора все из родного дампа 33970-65D01. Проблема таже. Заводится строго с 16го включения зажигания. Положил только ключи в дамп от донора 33970-65D00 , так же только  с 16го раза.перестает мигать замок.
X24C01_donor_izmenen_ori_33970-65D00.bin X24C01_immo33970-65D01_06.11.21.bin X24C01_donor_ori_33970-65D00.bin s24c04 suzuki_ECM.bin
Изменено пользователем SDM97
ну остаётся замена  есм !  - кстати  если залить иммо офф  в епром есм  и поднять определённую ножку то хватает ровно на 32 запуска  16-тиричная система
Дамп есу сделать вирджин,оставить только синхру и пробовать
  • 6 месяцев спустя...
В общем такая ситуация. Suzuki Grand Vitara 1998 , двигатель 2.5
Перестала заводится, чек быстро моргает. Ошибок нет, ЭБУ на связь выходит.
ЭБУ 33920-67D6. Блок иммо пока не дёргали.
EEPROM 93S56. Нога 7 поднята и соединена перемычкой с ногой 5. Из даташита следует, что это разрешение записи. Это случаем не ИММО офф на 30 запусков ? Лично не сталкивался, просто слышал.
Понятное дело что машину клиент купил не очень давно.
93C56 03-06-2022 11_40_25.bin
Изменено пользователем Radiovandal
Так же заметил, что нога номер 6 93С56 висит в воздухе(порезана дорожка), хотя изначально подключена к VCC(тоесть разрешение на запись).  Что это за тюнинг такой ?
В общем сказал хозяину, чтобы тащил имошник, посмотрю что там.
В предыдущем посте выложил дамп, считанный с моторника. Кто нибудь может оценить его адекватность. Сравнил с тем, что выложено на форуме, вроде похоже. Заранее спасибо !
Все можно сделать в личку
Ребята доброго дня, что бы не плодить темы.
Suzuki grand vitara 2008 1.9 дизель, эбу бош ,слет синхры.
Дампы прелогаю иммо и моторник, кто поможет поправить не безвоздмездно.
suzuki gr.vit.24c01immo ori.bin suzuki gr.vit.95160 ecu ori.bin
Сергей Курск не может получать сообщения.
Почистил ,жду в личке, спасибо.
Уважаемые форумчане, прошу посмотреть, правильно ли я поправил дамп ECU после просадки АКБ. Авто Suzuki Grand Vitara 2000 г. 144 л.с., иммо 33970-65D0,  EEPROM Х24с01, ECU 33920-67DH  EEPROM Jm86 (она же 93с46). Если нет, то в личку за вознагрождение.
24c01 IMMO.bin JM86 ECU скачал.bin JM86 ECU правка.bin
Всем спасибо, на моей паре завелась.
