Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
Тема не раз обсуждалась,аналогичная ситуация с Suzuki Grand Vitara 2.5l 2000г,иммо 33970-65D00 (внутри 24с01) ЭБУ Hitachi 33920-67D6 (епром OKI M951G)на панели мигает чек.Диагноза выдала по иммо - 23 ошибка,по ЭБУ 81 ошибка - не совпадают коды.ecu93c46suzuki.rar
33970-65d00_X1T1237M_I70E0_24C01.rar
  • Ответов 158
  • Просмотры 59,6 тыс
  • Здравствуйте посмотри (SUZUKI GR. VITARA 1998 синхра ) на следующей странице . мне много прислали правда подошел только один вариант. СУЗУКИ ГР. ВИТАРА. БЛОК 20.03. 12.rar СУЗУКИ ГР.ВИТАР
  • всем привет.  столкнулся с ситуацией, снял акб, после перестала подавать признаки жизни индикация иммо на приборке, вообще не загорается.  в наличии 2 ключа.  снял блоки ecu  и immo
  • Всем доброго времени суток!!! Машинка завелась. Всем спасибо кто участвовал в проверке правленого дампа. Подключал и проверял на столе. Если кому надо будет могу подсказать или дать  ра
мне много прислали правда подошел только один вариант. :laugh:
СУЗУКИ ГР.ВИТАРА ИММО 20.03 12.rar
Спасибо,неправильно прочитал епромки,выкладываю правильный вариантecu_OKI951G.rar
Еще возник вопрос,как руками положить ключ в дамп моторника ?
33970-65D00_X1T112371M_X24C01.rar
Изменено пользователем shadows
Здравствуйте орпедели сколько ключей уже прописано !
почитай (переведи) : может легче новые прописать?
Текстовый документ OpenDocument.rar
Спасибо,разобрались совместными усилиями,дамп моторного был полностью запорчен,пришлось даже заменить oki m951g на 93с65.
Машина завелась,всем спасибо.
  • 1 год спустя...
Ребята аналогичная проблема!!! кто в Рязани поможет решить её?? заранее БЛАГОДАРЕН !!! ряз. телефон 994813 Владимир.
тут дело не в синхре,скорее всего проводка барахлит.
  • 2 года спустя...
Позвонили с просьбой оживить ЭБУ - после ДТП и просадки АКБ у маляра авто не заводится.
У клиента есть такой же автомобиль, перекинул эбу с него - заводится и работает.
У меня на руках 2 ЭБУ, с обеими авто не хочет заводится, но с третим эбу заводится...
Как возможен запуск двигателя с другим ЭБУ? Может ли в третьем ЭБУ залита иммо офф?
Как проверить, работает ли ЭБУ на столе? Автомобиль находится в 30 км от моей работы.
Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2.5 1998 г.в., ЭБУ hitachi 33920-67DF 067DF 2.5 E43 4AT
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, аналогичная проблема с синхрой. Притащили Сузуки Гранд Витара 2003 год, бензин, 2.0 л., ЭБУ Митсубиши 33920-51J2  EEPROM 24c04, ИММО 33970-50J00   93lc66. Не заводится, мигает машинка с ключиком, карманскан выдает ошибку в моторном Р1620-зарегистрированных кодов нет, тоже самое и в ИММО. Подключил MVP китайский, без проблем соединился, показал, что запрограммированных ключей - 2, ошибок нет. Решил ключи снова запрограммировать, но процесс идет около 4 сек. и Error. Стер ключи, снова попытался запрограммировать ключи и снова Error  после 4-5 сек программирования, но когда смотришь количество запрограммированных ключей, то MVP показывает снова 2 ключа.
Очень прошу проверить  и по возможности подправить дампы на вопрос синхры и ключей. Сам к сожалению, в этом не силен, хотя понимаю, что все это можно сделать в HEX-редакторе. Прошу сильных помочь слабому.
Можно на почту rag25@mail.ru.
EEPROM 24c04 ЭБУ Сузуки 33920-51J2.bin
IMMO 93lc66a 33970-50J00.bin
Проблема решена. Oleg K подправил дамп моторного. Всем откликнувшимся спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, Grand Vitara 2.5
ECM: Hitachi 33920-52J21    93C66
IMMO: 33970-50J00             93C66
ищется рабочая пара, БЕДА) P1621, блок утоп, слетела, на другой не могу перенести.
ХЭЛП МИ.
то что получилось считать со старого блока прилагаю
ECU_93C66.bin
Immo_93LC66A.bin
Изменено пользователем aklaus
ХЭЛП МИ.
лучше скинь то что с нового блока считал
Вот
и зачем во фри ? хочешь помочь помоги в личку потом сами жалуйтесь что шиномонтажники работу забирают
Изменено пользователем www23
