Прошивки М7.3
ребят.нету случайно под м 7,3 прошивки.под распредвалы сти 3 подъем 9,8 фаза 281
  • Ответов 6,6 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
Подскажите пожалуйста какую прошивку можно залить вместо I317DA02? блок 21114-1411020-12, двигатель 11183 1,6л 8кл. А то какие-то провалы на малых оборотах.
вон чуть выше пост 2261, для твоего блока
Как я понял DB04 для новой аппаратки а DA02 для старой. Подойдут ли эти прошивки для моей старой аппаратки?
думаю должны подойти, эти прошивки под блоки без наклейки ДПКВ ,а значит апаратная реализация у них одинаковая, отличие только в версии ПО
вот ещё епром под эти прошивки, может пригодится.
I317DB04.rar
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,если прошиться(пост 189),не отключая физически оба дк,чек будет?Или перед прошивкой отключить оба датчика?M73,классика,итэлма(22). Прошивать есть кому,интересуюсь для себя:-)
нет не будет, прочтите ниже там человек писал что не отключал физически и всё ОК.
Ребята подскажите пожалуста кто нибудь шил автэл таким прогроматором,должен шить без дороботки? :AllSmail (9):
к-line адаптер поможет
Добрые люди есть у вас прошивки на этот-чудо блок?
нужна на класику под ГБО без Дк + Уоз,может кто нибудь сворганит?
по этой ссылке посмотри кое что есть ссылки нельзя
здравствуйте! очень нужна стоковая a317da02 с температурой вкл-выкл вентилятора 98-93. зарание благодарю!
или может кто-нибудь глянет прошиву с похожей температурой из выложенных. пойдет в принципе и 99-94, можно и е-2, но желательно е-3. к сожалению редактора нет... спасибо!
Люди добрые подскажите новичку как декриптовать, может HELP есть какой?
Заливаешь в соответствующий блок, сливаешь, сохраняешь. Или можно на форум выложить и попросить коллег проделать эти операции если нет блока под рукой
почему такая температура -неправильно это -любой каприз за ваши ................
спасибо! знаю что неправильно. клиент желает такую температуру
наверно клиент пересел с карба классики на 2115
А можно тоже самое для ителмы только в декрипте :-)
Ребят,спасибо,что вы есть(Димону отдельное)машинка второй жизнью начала жить,прям не узнал её!!!Осталось катализатор на вставку махнуть:)
