День добрый.
У меня на приоре (21126-1411020-32) с новья была зашита I373DA02.
Не нравилось как ехала (особенно с кондиционером), иногда скакали обороты на хх.
Выяснилось, что ВАЗ рекомендует заменять данную прошивку на I373DB04. По гарантии перепрограммровать отказались.
Обратился к мастеру, тот залил прошу не знаю какую (E2), но машина поехала по лучше. Зато обороты (хх) стали иногда скакать не по детски, один раз даже заглохла.
Подключил компьютер прочитал иденты:
Зав. номер контроллера 21124-1411020-12
Идентификатор ПЗУ I308DA02
Т.е. базовая прошивка сделана для другого двигла? Подскажите, это нормально? Ну, то-есть прошивка полностью совместима с моим двигателем, или надо что-то делать?
Спс.
Изменено пользователем Oleg_Z
  • Ответов 6,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
Я думаю что этот софт заливать нежелательно!Что не нашлось более подходящего софта?
Хотя что написано в идентах-не всегда истина!
Скачайте отсюда с форума и пускай перешивает-если на то пошло.
Изменено пользователем gonta
Спасибо, я что-то так и подумал...
Типа доверился специалисту.
Так и сделаю (вот только сообщений набиру), но шить теперь хочу сам, ST10 флешером. Я от тюнинга далек, но с контроллерами по работе общаюсь, думаю справлюсь.
Кстати, есть ли смысл лить серийную I373DB04 или лучше что-то еще. Может посоветуете...
Спасибо.
Спасибо.
Этим флешером вы блок не привалите случайно?У DB04 иной алгоритм защиты ИМХО.Хотя точно не знаю по ителме, но у автела точно.
Я таким загрузчиком не работал.А прошивок на форуме полно-надо пробовать.Почитайте в теме "прошивки М73" отзывы.Я авторские использую.
Удачи!
Из того что прочитал, следует что ителма должна прошиться. Но конечно все еще раз проверю.
Так и сделаю!
I373DB04 открытый.Сначала прочитать ST10флешером.Прочитается-можно писать.
Так и планировал. Но по серийным прошивкам нарисовался еще один вариант: самопрошивайки.
Прошу поправить если не прав:
Exe-шники с серийными прошивками ВАЗ, идут под программаторы ПБ-4 и ПБ-6.
На пример: I373DB04_PB4.exe
Как понял ПБ-4 – обычный COM - K-line адаптер, т.е. можно использовать самопрошивайку со своим COM (или USB-COM) адаптером.
Дальше цитата с этого форума:
питание говорят должно быть больше 12 в, контакты
12,13,44,63 "+"
51,53 "-"
71 к-лайн.
Блок паять не нужно.
По моему такой вариант безопасней. Что скажете?
Подключай свой адаптор и запускай екзешник ,там выставишь номер своего порта (на котором висит адаптер ).если прога сконнектится с блоком ,то всё должно получиться!
Т.е. я так понял, к подключению возражений нет. Спасибо!
Уже все подготовил, но не ясен еще один вопрос. Везде пишут, что после программирования "надо выполнить сброс ошибок и эбу".
Надо ли это делать при использовании самопрошивайки?
А как сбрасывать при использовании ST10Flasher?
Жду Вашего ответа, т.к. шить собрался уже сейчас!
Спс.
Спс.
Найди лучше кто прошивает прошивками от Ледокола в своём городе.На ней твоя приора будет мурлыкать после прошивки! Ну или купи её у автора и попроси чтоб тебе её перешили,кто шил до этого.Сам попадёшь иначе ещё и на новый ЭБУ :blink:
Да я учитываю такую возможность, просто не хочется сейчас затевать объяснение мотивов.
Хотелось бы получить ответ по существу вопроса.
Спасибо.
Спасибо.
не сбрасывай,шей и все,если не в этот то в следующий раз ты поймешь что скупой платит дважды
Сброс ошибок и ЭБУ можно на авто с БК исполнить.
Значит так ,ща тебе мозг вынесут ,чую!
Короче ,шьёшь блок ,не бойся ,Ителму 73 накернить трудно,не автел!(главное чтобы прошивка была 576кб !!!)
затем ставишь блок на авто и вкл зажигание ,затем или БК или прогой диагностики на с ноута (или что там рядом с авто)делаешь ницилизацию и после сразу сброс ошибок (даже если их и не будет!)На Бк (если есть функция форсаж ,это и есть иницилизация эбу +сброс ошибок )
Затем выкл зажигания ,ждешь как все релюшки отсчелкнуться и снова вкл зажигание и запуск двс.
вот собственно и всё!
Изменено пользователем Андрей1117
Ну почему ж Вы считаете что это непременно из-за жадности?!
Я по работе занимаюся программированием встроенных систем (не автомобильных конечно). Мне это интересно.
Прошу прощения за оффтоп. Закроем тему.
Либо OpenDiag в помощь, это из бесплатного.
1.не имея опыта есть риск завалить блок,если нечем восстановить то придется раскошеливаться
2.вам уже посоветовали обратиться к человеку который вам все сделаем почти по себестоимости нормальной прошивки
3.вы сами сказали что не исключаете возможность завала ЭБУ,значит осознаете что есть риск попасть.
4.Непонятно что за софт,как с ним будет вести себя авто,попадаются с отключенными ДД например
5.ПРОШЕЙ НАКОНЕЦ СВОЙ БЛОК!!!
2demetrius большое спасибо
верно
прошивка серийная, рекомендована ВАЗом для замены родной (писал выше)
Прошил, сбросил, завел, лег спать (было уже около часа ночи, а утром на работу).
Огромное всем спасибо за помощь!
PS
Я в постах выше не уточнил, на заводской прошивка имел странность: диагностика показывала значение аддититвной составляющей корекции по топливу +10..+12% (это при норме +/-3%).
Поиск по интернету дал инфу, что у человека ровно теже симптомы (неровные холостые, туповатость, несколько повышенный расход + аддитивная составляющая) вылечились записью свежей вазовской прошивки.
Так вот, после первой перепрошивки у специалиста аддитивная сост-я не изменилась, чему я был удивлен и расстроен, т.к. получалось что дело не в прошивке, а в какойто неисправности.
Т.е. надо ехать на диагностику, а боюсь гарантийщики могли меня не понять из-за незаводской прошивки! Поэтому собстно и решил зашить серийную.
Так вот, после программирования, пока двигло грелось, аддитивная сост-я с10% сползла до -2.4%. Т.е. получается, что в программе была таки засада и теперь можно ожидать по крайней мере снижение расхода.
Пока судить рано, доехал утром до работы, вроде едет нормально (тьфу-тьфу).
Может эта информация кому-то пригодится. Еще раз всем спасибо!
Последние посетители 1
