Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Вчера делал Ш-Ниву Бош 17.9.71 и вот при сбросе ЭБУ с инициализацией - нет сообщения что выполнено. Очень неудобно и не понятно прошёл сброс или нет... ещё такое же есть и на других блоках - какие не помню, но кажется тоже БОШ или М 75. Добавьте это сообщение о том что выполнено успешно.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 579,9 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Программа супер но похоже проект вконец накрылся. Умер ключик, написал в техподдержку и тишина....
Вполне устраивает программа. Правда неадекватная скорость соединения. на 1 вкладке за 500мс, 2 вкладка 300-400мс, 3 вкладка так же как и 2я а последующие так же свыше 500мс.  Адаптер Elm 327 1.5 версии. В других программах все адекватно.
И еще один громадный минус в том что ну очень долго открывается программа!!! ((  фришная  на много быстрее работает. Можно это как то исправить?
Хотелось бы увидеть инструкцию последовательности по обучении робота от вестов в справке программы если такое возможно?
Все нормально,сегодня мне ответили по подобному
Я вчера столкнулся с Ларгус .ЭБУ М86 а в списке такого нет. Подключился как VESTA V86/  так можно или нет не знаю.
Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.2 rev.1).
Изменения в версии 1.7.2 rev.1
- исправлены ошибка М86LPG УАЗ - нет связи
- добавлена диагностика М86LPG ВАЗ
- исправлены ошибки диагностики ПБ XRay/Logan2/Sandero2/Largus2, добавлено конфигурирование блока
- добавлены новые ЭБУ в базу автоопределения
- добавлена печать конфигурации (для ЭБУ имеющих возможность конфигурирования)
- исправлены некоторые другие ошибки
Да, можно :)))
На каком блоке? Вообще ЕЛМ не самый быстрый адаптер :))) Каждый запрос 250-300 мс. (по к-лайн) Параметры + АЦП - 2 запроса - вот и 500 мс. Можно отключить опрос АЦП на первой вкладке - будет быстрее. К-лайником быстрее процентов на 30 будет (если диагностика по к-линии)
Справка по обучению робота в программе есть
Пока в загрузке не видно новой версии... Посмотрим что там стало с пропусками воспламенения в блоках ВАЗ (было не правильное отображение в графе: Дополнительные параметры).
Блок м74 к-лайн. Можно что то сделать чтоб программа открывалась как и бесплатная версия быстро? Установил новую версию в надежде что быстрее будет открываться а не тут то было.
Инструкцию по обучении робота не обнаружил. Если речь идет о той что в процедуре обучения справка то не совсем понятно параметров много и какой за каким делать, или начинать с самого верха и до низа?
куда вы смотрите , не понятно
На главной странице нет, а в загрузку не заходил...Завтра скачаю - все то на работе.
30-40 секунд - это долго?
Быстрее к сожалению никак в силу определенных условий загрузки.
Какие, когда и в какой последовательности выполнять процедуры, зависит от вида ремонта коробки. Все это подробно расписано в технологической инструкции ВАЗ на робот АМТ. Инструкцию несложно найти в интернете. А забивать технологическую инструкцию  в полном объеме в программу не вижу смысла :))) Если вдруг не найдете в интернете :)))) напишите в личку - скину
У меня нод-32 ругается почему то. Пришлось выключать.
Странно :))) Даже Защитник Windows на последние версии пока не ругался :)))
На Virustotal нод тоже вроде не ругается
аваст забрал файл на исследование вернул часа через полтора написали что всё нормально файлом можно пользоваться
Значит у меня особенный, но я на него не сильно в обиде, скачал.
На версии 1.7.1.8 не смог прописать на Пэтриоте-2018 (УАЗ который) "Разрешение режима AUTO для ЭСП водителя". Писало что-то типа "программирование завершено с ошибкой", дословно уже не помню, с месяц назад было.
На версии 1.7.2.1.   на ЭБУ Бош 17.9.7(нива), --управление форсунок, перепутана номерация. Раньше номерация была 1.2.3.4., а сейчас 1.3.4.2.  Например : сейчас, если включить управление форсункой №2, то всё равно включится форсунка №4..и т.д. (совпадает только форсунка №1)... Ну и "аваст" ругался. , пришлось прогу,  добавить в исключения.
Пропуски воспламенения тоже также попутаны: в ошибках 4 цилиндр, а программа показывает что на 2-ом бегут цифры... хотелось чтобы исправили. Да и ещё : при сбросе с инициализацией не на всех ЭБУ появляется сообщение " Выполнено успешно" - и вот тут гадай был сброс или нет.
Да, пропуски воспламенения, прога-- считала по второму цилиндру, а ЭБУ отключил четвёртый цилиндр, и ошибку(чек эндж) по четвёртому выдал...В общем ---перемудрили чуток....
