Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Вот здесь есть описание :  https://лада.онлайн/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/3707-kak-aktivirovat-podsvetku-povorotov-pri-pomoschi-ptf-svoimi-rukami.html
Но там и другие функции доступны через эту программу. Просто интерфейс на английском и не очень удобен...
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 528,7 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Давайте тогда для Весты SW добавим и отключение заднего дворника. Можно/нужно добавить все функции которые на данный момент реализуются с помощью Ddt4all.
Да по хорошему все функции добавить какие возможны. Еще один момент вчера открыл блок щиток приборов веста. Там только менюшка ошибки и идентификация. Меню диагностики нет как будто забыли открыть ее. В х-рей все есть.
Поддерживаю!
Как и в прошлой версии OpenDiagPro на авто Веста показывает не правильно показания датчика детонации (в диапазоне от 117.000V до 280.000V) причём в мобильной версии реальные показания (на прогретом движке 1,245V)
Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.7.2 rev.2).
Изменения в версии 1.7.2 rev.2
- добавлена функция сброса внутренней защиты блока ЕММ (Vesta)
- добавлено конфигурирование индикаторов панели приборов Vesta
- добавлено конфигурирование электропакета BCM Vesta
- добавлена диагностика EDC16 ЗМЗ514 (УАЗ)
- добавлена диагностика иммобилайзера 236021-3777013 (УАЗ)
- добавлена диагностика блока климат-контроля УАЗ (CAN)
- добавлена диагностика парктроника ABIX (УАЗ)
- добавления и исправления КПП Dymos (УАЗ)
- исправлены выявленные ошибки предыдущих версий
Скачать дистрибутивы можно на сайте программы www.opendiag.pro или www.opendiag.spb.ru
Только недавно изгалялся над ЕММ, после светодиодов, взяли и воткнули. Теперь будет проще.
Панели разные. Для весты параметров нет. Вернее пока нет. Приборка много чего отдает, но пока не идентифицировал, что есть что :)))
Поддерживаю!
ОК. Будем добавлять
Забыл поправить :((( Исправлюсь :)
Тоже заказал коммерческую версию, очень жду активацию плюшек для весты, отключение дворника, подсветка поворотов...
ОК. Уже работаю над этим вопросом. Думаю к концу лета будет версия с этими опциями :)))
Здравствуйте.
Возникла проблема с получением статуса "Официальный пользователь". При вводе ключа появляется сообщение "Registration code has already been used".
Здравствуйте.
Александр, ответил Вам на почту
Самое главное - это чтобы можно было переключить новый вид приборок на весте (оранжевые которые) в режим реального отображения температуры двигателя, а не липы, которая идет с завода + на старых приборках сделать постоянную подсветку или вообще возможность перешить приборку без снятия сделать.
Здравствуйте.
Имеется автомбиль ГАЗ 3302 с ЭБУ Микас 10.3.
У меня 2 вопроса: 1. что такое сохраненные ошибки; 2. как убрать из памяти сохраненные ошибки, сбросом ошибок они стираются все, но при следующем загорании чека они появляются вместе с текущей ошибкой Р0420.
Может разобраться с текущей и сохраненные уйдут.
Глюк программы или...???? Адаптер OBDLink USB. Сканматик расшифровывает.
Изменено пользователем duh55555
Здравствуйте.
Ну вообще по вопросу работы Андроид-версии лучше задавать вопросы в профильной теме.
Но направление поисков Вам дали правильное. Если ошибки появляются - надо сначала устранить саму неисправность. Потом уже стирать ошибки.
Посмотрю. Это не глюк :)) Просто расшифровки ошибок скорее всего нет в программе. Поправлю
Изменено пользователем ViViseKtor
Странно. Похоже все-таки какой-то глюк. Ошибки есть в базе программы. На эмуляторе все прекрасно расшифровывается.
Хотелось бы увидеть лог.
Сожалею, не помню, делал лог или нет. Просмотрите этот, возможно он.
Причину устранил, потому снять новый лог не смогу....
sauo_sauku.rar
Сожалею, не помню, делал лог или нет. Просмотрите этот, возможно он...
Тоже хотел посмотреть лог, но архив не читается... Можете продублировать?..
Странно, у меня открывается....Выкладываю, упаковал уже другой версией архиватора.
sauo_sauku.rar
