Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Странно, у меня открывается....Выкладываю, упаковал уже другой версией архиватора.
Лог не тот. В этом ошибок уже нет.
Жаль. Хотелось бы конечно выяснить в чем была причина.
Ну если что-то подобное еще будет - сохраняйте лог и кидайте мне
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 544,6 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Хорошо. Почему-то не подумал сразу о сохранении.
Здравствуйте.
Подключился к Ниве Шевроле 2012 г.в., определились только ЭБУ иммобилайзера и электропакета. Почему другие блоки не определились? Подключался кабелем VAG K+CAN.
лог1.txt
Изменено пользователем Александр_1996
Здравствуйте.
А может их там нету?
Здравствуйте.
Есть
Что именно еще есть в машинке?
Вообще для нивы в программе мало что есть. Подушек TRW точно нет - поэтому даже если они есть у Вас - не определятся.
ABS, усилитель руля, подушки.
Здравствуйте Виктор. Пользуясь случаем пока Вы но форуме хочу спросить. Ведутся ли работы по модулю Renault  будет ли поддержка KAPTUR и DUSTER т.е. авто Российского рынка. С уважением Сергей.
ГУР да, стоит.
ГУРа тоже в программе нет - определения тоже соответственно.
А вот АБС по идее должно было определиться. Наверняка ведь БОШ стоит и АБС Нивы в программе есть. Вручную не пробовали выбирать?
Вообще по Ниве стоит в планах добавить все блоки. Пока я не уделял этому автомобилю должного внимания. Он несколько особняком стоит в ВАЗовской линейке.
По модулю РЕНО пока никаких работ не ведется. Усиленно работаю над модулем Шевроле. Планирую подготовить к следующей версии программы.
Нет, вручную не пробовал. Следующий раз как будет возможность, попробую и отпишусь
добрый вечер, коммерческая версия, не могу сконфигурировать блок климат-контроля, прописывает ошибку, и в блок клиат-контроля не могу внести свой вин номер с помощью ELM? что делать?
Автомобиль?
Сохраняйте логи и отправляйте на почту поддержки.
версия 1.7.2 rev.2
Не работает функция калибровка датчика усилителя руля, при нажатии на кнопку СТАРТ (для запуска калибровки) сразу пишется ОШИБКА! Нажимаешь снова СТАРТ -> ОШИБКА и так до бесконечности.
Проверял на 3х машинах:
Веста 1.6 МКПП (установка мультируля+новой улитки)
Веста 1.6 АМТ (послегарантийный ремон (сломали улитку по пьяни))
Веста 1.8 АМТ (на этой из любопытства проверял)
Изменено пользователем yev
версия 1.7.2 rev.2
Еще раз повторюсь - мне нужны логи для выявления ошибки.
Лог с машины Веста 1.6 МКПП
abs.txt
